Ауди А4б5 1.8 не заводится
Тема в разделе "Добро пожаловать!", создана пользователем KolyanBatyan, 19 мар 2018.
  1. KolyanBatyan
    KolyanBatyan Новичок
    19 мар 2018
    3
    Карелия респ.
    Машина в мороз (-30) завелась и сразу заглохла и больше не заводилась, выяснилось что щетки износились в стартере, заменил, форсунки прочистил. все равно не заводится провел диагностику выдал следующие ошибки:
    Номер блока управления: 8D0 907 557 CX
    Компонент и/или версия: 1,8L R4/5V MOTR HS D08
    Кодировка: 04001
    Код мастерской: WSC 00000
    VCID: 8863CF3BBB3D
    Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Непостоянно
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Непостоянно
    16515 - Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение
    P0131 - 35-10 - - - Непостоянно
    00561 - Адаптация смеси
    15-10 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах) - Непостоянно
    00670 - Датчик регулятора дроссельной заслонки-G127
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
    29-10 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
    16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
    P0322 - 35-10 - - - Непостоянно
    HELP !!!! HELP !!!!
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.489
    Очень много ошибок ,смотрите либо массу гдето непоставили наместо либо плюс, с этими ошибками машину незавести ,,как минимум надо убрать две ошибки чтоб начала хотябы схватывать, это по датчику колена и разобратся из зачего блокирован блок двигателя.
  3. KolyanBatyan
    19 мар 2018
    3
    Карелия респ.
    Блок двигателя блокирован, это иммобилайзер несколько месяцев глючил, и морозы не тухла лампа иммо на приборке, из за этого выскакивает ошибка (блокирован блок двигателя). датчик колена можно как нибудь проверить ?
  4. KolyanBatyan
    19 мар 2018
    3
    Карелия респ.
