Доброго времени суток. Audi a4b7 2.0tdi (brf,136 сил).Сегодня заметил что из фильтра идёт посторонний звук похожий на бульканье. Заехал в сервис, там приговорили распредвалы вместе с компенсаторами. Да и мотор стал работать мягковато. Мб можно как то проверить распредвалы? Пробег 400.000.
Да. Возможно голову придется капиталить.. Но вы там, а я здесь, и утверждать за это не возьмусь.. Симптомы говорят о том, что клапана закрываются не вовремя..
Пока не разбирался. Сегодня скинут распредвалы, завезу что бы промеряли. Самое что интересное что звук почти уходит при отключении вакуумной магистрали от клапанной крышки. Ремень заменен где то 10.000 км. Всё ставилось с оригинальными приспособами.
Компесаторы меняли, были протерты до дыр?износ распредвалов присутствовал?если да,то нужно было и маслянный насос менять.
Сегодня снял клапанную, износа по распредвалам не видно. До гидриков что бы добраться надо снимать распредвал и рокера. Больше всего грешу на гидрики, уже до этого слышно что подстукивали.
