Привет всем! А5 2010 год 2,0 л cndc глохнет в пробках при трогании. Также может заглохнуть после езды на больших оборотах ( на спортрежиме) после сброса газа . Заводится сразу без проблем. Можно неделю проездить без проблем, потом может заглохнуть несколько раз сразу. Утром и всегда заводится без проблем. Расход топлива в норме. Мотор недавно капиталился. Ошибок нет. Давление масла мерили-на хх 1,2. Электроклапан фазорегулятора новый оригинал. Датчик коленвала новый. Кому показать авто?? - замучил . С утра завёл, поехал - все в порядке. Мотор работает тихо. Как только встал в пробку- нагревается-начинается провалы на 1000-1200 оборотов. мотор начинает работать громко. И хочет заглохнуть. выехал из пробки- дал в пол газульку -едет без проблем- газ сбросил- заглох. Кто сможет посмотреть и разобраться?
Если вы в мытищах живёте (сужу по аватарке) езжайте в сервис в королев ул вокзальная 2 у них есть дымогенератор с помощу его они найдут подсос если таковой есть. Ну а если на бум то вспоминайте что снимали и посадили на старые прокладки можит там причина кроеться.
