Audi A5 2014 гул из под колес
Тема в разделе "A5", создана пользователем Severe, 24 янв 2021.
  1. Severe
    Severe Новичок
    24 янв 2021
    3
    Новосибирская обл.
    Доброго времени суток. Нужна помощь.
    Если на улице температура от -20 и ниже, идет гул из под колес и отдает в руль.
    При повороте руля в разные стороны до упора, все нормально и никаких лишних звуков нет, но если в движении повернуть руль чуть вправо или влево, и затем начать его выравнивать, то появляется гул. Именно при постановке руля прямо. Это происходит на скорости от 10-35 км/ч, если скорость набрать 40-45 км/ч, гул прекращается, пока снова не снизишь скорость. Если температура воздуха теплее -20, всё нормально и никакого гула нет. Если поездка занимает длительное время, гул тоже прекращается, пока авто не постоит и не замерзнет. Грешил на колодки, но они в порядке. В чем проблема, понять не могу.
  2. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.714
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Вероятно в шинах проблема. Или их особенность.
  3. Severe
    Severe Новичок
    24 янв 2021
    3
    Новосибирская обл.
    https://yadi.sk/d/0VDwy6bEPYfFgQ - Вот такой звук. Что-то вроде работы перфоратора за стенкой или гудок баржи.
  4. Slodar900
    Slodar900 Участник форума
    14 авг 2017
    338
    Томская обл.
    ауди ку 7 3,6 BHK
    Можно попробовать переставить колеса осями, что мало вероятно.
  5. Severe
    Severe Новичок
    24 янв 2021
    3
    Новосибирская обл.
    Неужели из-за резины может быть такой гул?
    Может быть такой звук из-за проблем с рулевой? ЭУР или рейка?
    Был на подъемнике, спецы смотрели, говорят ходовка в порядке люфтов нет.
  6. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    1.923
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    Из за резины легко, у меня у товарища на тигуан гудело точно кок будто ступичный. Он все их и поменял. В итоге поменял резину и все прошло.
