Audi a5 3.2 2008 рейка с гур
Тема в разделе "A5", создана пользователем Tim00, 12 сен 2022.
  1. Tim00
    Tim00 Новичок
    12 сен 2022
    1
    Добрый день , подскажите, кто сталкивался с проблемой стука в рейке на audi a5 3.2 2008г , стучит в районе левого колеса на неровностях , и при резком ускорении и торможении издаёт щелчки в руль , подвеска полностью перебралась люфтов в ней нигде нет , рулевой карданчик тоже в норме, люфта в руле тоже нет.
  2. ...сергей...
    ...сергей... Завсегдатай
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    для диагностики машину надо вывешивать.или в худшем случае на нетрале проверять..если все нормально может сто поменять..а так гадать такое..если рейка. руль в права до упора.и за вал рейки помотылять..
