День добрый. Встретился с такой проблемой, иногда не заводится машина, не важно какое расстояние проехал. Иногда при парковке глушу двигатель и вся панель тухнет и ключ остаётся в зажигании и немогу его высунуть. При попытки завести трещат стрелки на панели, также щелчки в моторе. Пробывал подкурить, вроде помогло смог вытащить ключ но не сразу. АКБ в норме проверял. Есть какието идеи что это может быть и как с этим боротся?
Доброго времени суток!Если АКБ не более 5 лет эксплуатации и генератор на заведенном двигателе выдает не менее 13,8 V,нужно проверять на предмет окисления силовые провода.Возможные варианты: АКБ,провода,стартер и генератор.
Ну да была мысля что окисление проводов. АКБ и генератор мне проверяли всё в норме. Заводится с пол оборота всегда. Была мысль что может что то с ключем зажигание (у меня по типу всунул и нажал) . Иногда на холостом ходу стою и панель мигает тоже.
Все конечно хорошо советовать НО ! Диагностику подключать пробовали ? Или вы на самом деле думаете что такую проблему можно решить методом сбора мнений бабок у подъезда ?
