Доброе время суток, соратники! Появилась какая-то вибрация коротковременная в руле, во время движения и поворота руля влево. Ауди А5, 2019 года, бензин. Пробег 9500 км. Что может быть?
Периодически бывает на обоих машинах, что при повороте направо, что при повороте налево при практически вывернутом руле. Ни на что не влияет, не прогрессирует. Посчитал, что какой-то самотест, или что-то подобное, забил ОД ничего на эту тему однозначно не скажут и не найдут.
Ходил с этой проблемой к официалам. Сказали подвеска ок, можем развал-схождение глянуть. Глянули, подкорректировали(все было не по допускам). Помоему не помогло ¯\_(ツ)_/¯
Добрый вечер! Такая же проблема с электро вибрациями на руле при проезде неровностей, есть ли успехи ? При наезде на стыке чуствуется на пару секунд вибрирование как джойстик. На ровной дороге все идеально спасибо ! Как лечить?
Ездил к ОД. Проверили ПО, обновили. Что именно - не вникал, сказали, что должно стать лучше. Лучше действительно стало. Видимо по этому поводу было обновление. Плюс, я заметил, что с переходом на зимние шины, эффект вибрации на неровностях стал появляться. Но не критично.
у меня такая же беда, но только вибрирует при повороте влево, вправо или когда сильно неровная дорога
