И так состоялось - Ауди А6 2 литра турбо. Минусы: - двигатель тарахтит. на любителя. меня пока не раздражает. - в базе оказывается нет бортового компьютера. дебилы. мне конечно не сложно разделить одно число на другое - но осадок за 60 штук зелени всеже остается. - штатный звук - гуано. ну так. на твердую тройку. получше конечно чем в Легаси - но за эти деньги можно было бы и поинтереснее звучок забацать. - шумоизоляцию не понял. На скорости от 100 - шумновато. На А8 точно тише было. Хотя средняя, или ниже средней, громкость сидюка заглушает весь шум с дороги. Сидюк вроде играет приятнее чем радио. - сиденья не складываются. вообще никакие. Хотя заявлялось что толи 1/3, толи 2/3 будут складываться. ( Ну либо я не нашел - хотя особо и не искал. Флажков у подголовника нет. Да иефиг на такой машине шкафы возить ) Плюсы - биксенон и корректор. в 12 ночи по новой риге как днем. - разгон хороший. и с места тоже. не сместа - педаль отзывается сразу. Как нажал - так и ускорился. Обороты кстати выше 3000 так и не поднимались. Обычно гдето около 2500. - серворуль - так кажется это называется. вобщем чем быстрее едешь - тем тяжелее он становится. Причем именно тяжелее - а не жестче как на Легаси допустим. На той он сразу какойто жесткий. - подвеска приятная - резина стоит 16" - глотает все. если неспешно двигаться, скажем в районе 60-80 км в час, то шумов вобщемто никаких не слышно. Полный отрубон - заснуть можно. - ну багажник для слона - ну новая типа Чегото из фото смог прицепить в аттаче. внешнего вида нет - впринципе все знают А6С6 - посему покачто только салон. Чего вспомню плохого или хорошего напишу еще. ЗЫ: не фанат вообще - но жаль что не полный привод конечно. почему не делают 2.0Т на мульте или типе полный привод. Мне лично не критично - но сугубо из соображений дальнейшей чиповки лучше бы конечно полный. Ибо на переднем и 170 лыс уже шлифуют.
Ответ: Audi A6 2.0 TFSI Хороший вариант!!! ПОЗДРАВЯМ-С!!! Что из опций стоит кроме кожи и би-ксенона? Каков, собсна, ценник?
Ответ: Audi A6 2.0 TFSI Ценник - в первом же посте 60 зеленых. Из опций - ничего. Голая база + Валькона. Собственно кабы я знал что на ней нет борткомпа в базе - мне просто такая мысль в голову не пришла - поставил бы его. Биксенон идет в базе - ставить дополнительно не нужно. Лошадей действительно 170 - дефорсированная версия. Зачем - Бог их знает. Может изза переднего привода.
Ответ: Audi A6 2.0 TFSI Афтар поздравляю с покупкой Ты писал тебе бы к ней мульт либо кваку ,ну она же на мульте идет или на типтроне
Ответ: Audi A6 2.0 TFSI А вот тут не правда ваша. Это не V-образная шестерка. Через это вес машины практически такойже как и у А4 (на 50 кг помоему тяжелее всего).
Ответ: Audi A6 2.0 TFSI Спасибо! Да не - я имел ввиду чтобы к этому мульту кватру. А таккак так нельзя - то тип и кватру. С кватрой было бы прикольнее Хотя вобщемто необязательно. А так да - на ней мульт стоит.
Ответ: Audi A6 2.0 TFSI ИМХО момент подняли на низах, из-за этого убавили силёнок. Видишь, аффтар больше 3 тык не перекручивает, бо нет смысла... Аффтар, тема "предстоит судиться..." куда-то исчезла или это у меня со зрением трабл? Как разрулилась-то в итоге, сколько доплатил за новую машину?
Ответ: Audi A6 2.0 TFSI да у этого двига запас - ого-го, могли моменту поднять на низах не уменьшая лошадей лехко...
Ответ: Audi A6 2.0 TFSI хаха - если бы я сдал Легаси в зачет... я бы пожалуй пошел на салон этой Ауди. Не моя машина - просто типа водителем "подрабатывал"
Ответ: Audi A6 2.0 TFSI На этот двигатель заявляется - если не поблазнилось - до 290 лыс. Только для этого нужна другая турбина (турбины?) + более другие части вдигателя + тормозная система. Вобщем абт-спортслайн.де рулит. Это если по чипу. А не почипу то вроде 220 максимум. Спецом наверное так сделали 170 - чтобы конкуренцию не создавать. Да и опятьже - передний привод.
Ответ: Audi A6 2.0 TFSI да, по вопросу доплатить: несложным арифметическим действием вычитания 60 - 48 получем сумму 12. именно то что я точно потеряю за два года (я так думаю. а может и больше) :-D
Ответ: Audi A6 2.0 TFSI Ну на таганке и кроилы!!!! я за 63000 в одной здесь уважаемой конторе взял А6 2.4 комфорт с компом+ цветной на приб.панели+ руль многофункциональный с лепестками переключения!!!! Спасибо им, за то что есть!!! ;о))
Ответ: Audi A6 2.0 TFSI кремовый - выбирался по конфигуратору на сайте. H2H2 чтоли, не помню сейчас но мимо него непромахнуться помоему это один вариант где пол и панель черные, а сиденья и крыша со стойками светлые плюс еще вставки в дверях
Ответ: Audi A6 2.0 TFSI 2.4 и я мог взять. на тряпке с мультом. и не за 63. а поди за 53. ну или 54 чтоли. Собственно она, а точнее они - тоесть 2.4 и 2.0Т - столько стоили до повышения цен, 54 тыс., изза перехода на евро. Потом стало дороже. Хотя думается мне это какаято наколка. На тойже Таганке была одна такая 2.4 - толи вот 54, толи 51, не помню, врать не буду. Но я хотел именно турбину. И машину заказывал. Посему такой ценник. Но вобщемто тоже ничего так получилось.
