Ауди А6 2,5 двигатель BFC ошибка 17583
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем igor434, 3 окт 2013.
  1. igor434
    igor434 Новичок
    27 янв 2013
    22
    А6/c5 2,4 02г
    Здравствуйте уважаемые. Будьте любезны помогите пожалуйста дельным советом, поиском ничего толкового не нашёл. Автомобиль Ауди А6, год 2003, двигатель BFC, 2,5 дизель. Проблема заключается в следующем. Двигатель неровно работает на холостых , трясётся как паралечный , при плавном нажатии на педаль газа, сначала никакой реакции потом обороты резко подскакивают. Когда двигатель трясёт ошибок нет, когда появляется ошибка 17583 Р1175-35-10 предварительный впрыск отключён, двигатель начинает работать ровно. Также по двигателю присутствует ошибка по подушке двигателя. Зажигание выставлено . Подскажите куда копать.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Знакомая проблема. Проблема в ТНВД, коряво работает предвпрыск.
    Решения два, замена электроники ТНВД (клапан или/и мозг )
    либо отключение предвпрыска в прошивке двигателя
  3. igor434
    igor434 Новичок
    27 янв 2013
    22
    А6/c5 2,4 02г
    Огромное спасибо за ответ. Подскажите как в прошивке одключить предвпрыск? Если есть возможность поделитесь пожалуйста прошивкой. Эбу 8E0 907 401 P , EDS15 VM+ , фирмы Bosch . Подскажите ещё про какой клапан идёт реч , нх там два (замена электроники ТНВД (клапан или/и мозг ))
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    как отключить в прошивке не научу, подправить могу (но 100% эффекта не дам, надо пробовать)
    клапан подачи - тот что в заднице, между трубками
  5. igor434
    igor434 Новичок
    27 янв 2013
    22
    А6/c5 2,4 02г
    #5 igor434, 4 окт 2013
    Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Завтра попробую поэксперементировать с клапаном , есть насосы доноры и скачаю прошивку. И ещё подскажите , прошивки нужны флеш и епром? Микросхема флеш AM 29F800BT ,епром 24С04 .
  6. igor434
    igor434 Новичок
    27 янв 2013
    22
    А6/c5 2,4 02г
    #6 igor434, 6 окт 2013
    Заменил клапан , 10 минут работала нормально . Потом перебои.
  7. igor434
    igor434 Новичок
    27 янв 2013
    22
    А6/c5 2,4 02г
    #7 igor434, 6 окт 2013
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    нда, ну и логи :D
    пока скачал фотки, запарился, кучу кнопок нажать а потом качать 10 мб ради пары снимков.
    ЛОГИ нужно снимать в файлах *.csv , и сюда прикладывать, на фотках не видно живых данных.
    Пока могу предположить из фоток, что на ТНВД сбит шкив, либо датчик.
    Можно попробовать подвигать датчик к правому колесу.
    К тебя сейчас цикловая подача менее 1 мг, так мотор работать не может.
    Сделай цикловую 3-4 мг, должно помочь.
  9. igor434
    igor434 Новичок
    27 янв 2013
    22
    А6/c5 2,4 02г
    Валера спасибо . Завтра буду пробовать.
  10. igor434
    igor434 Новичок
    27 янв 2013
    22
    А6/c5 2,4 02г
    Доброго времени. Датчик сдвинул цикловая стала 5мг , машина заработала ровно. Но в момент запуска двигатель секунд 5 трясёт потом появляется ошибка 17583 и работает отлично .
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ориентироватся по цикловой на прогретом двигателе, с выключеными потребителями
    если в момент когда трясет, заменить датчик ОЖ сопротивлением 200 ом, трясти перестает ?
  12. igor434
    igor434 Новичок
    27 янв 2013
    22
    А6/c5 2,4 02г
    Попробую , отпишусь .
  13. igor434
    igor434 Новичок
    27 янв 2013
    22
    А6/c5 2,4 02г
    Пока больше ничего не делал , нет времени , но машина ведёт себя хорошо. Только поднялся расход.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    расход замерять по реальным литрам, а не по бортовику.
    сейчас какой расход , в каком режиме ?
  15. igor434
    igor434 Новичок
    27 янв 2013
    22
    А6/c5 2,4 02г
    Городской цикл где-то 8,5 а то и больше. Заводится работает отлично.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    8.5 в городе - это большой расход ??? :confused:
    "а ваша Гала балована...."
  17. igor434
    igor434 Новичок
    27 янв 2013
    22
    А6/c5 2,4 02г
    Валер я думаю стало больше. Точно не скажу потому ,что машина знакомого , ездит на ней он . Это всё с его слов.
