Audi A6 2,5 tdi 110kw AFB очень сильно троит и дымит.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Vadjabox, 19 янв 2016.
  1. Vadjabox
    Vadjabox Новичок
    2 мар 2012
    25
    A6/С5 2,5 tdi 98г.
    #1 Vadjabox, 19 янв 2016
    Добрый день .
    Начнёмс была сделана плановая замена всех ремней всех роликов и всех натяжителей (менял не я мой знакомый). Авто завелось, всё работала в норме. Я приехал забрал авто, завёл всё ок доехал до дома 20 км всё было ок. С утра то всё и началось завёл авто оно очень сильно за троило и задымило . Ну я подумал что после прогрева всё пропадёт но на моё удивление после прогрева всё так и осталось да ещё и машина перестала тянуть (тяги нету по трасе только на 4 передаче возможна ехать) .
    Ребята помогите что это может быть и куда копать. Я так понимаю замена грм тут не причём просто чисто случайное совпадение . Воздуха в системе нету. Не могло что нибудь замёрзнут потому что гараж у друга тёплый а ночью была 20 мороза (то есть она заводилась у него тёплая а за ночь могло что то замёрзнуть).
    Машина Audi A6 2,5 tdi 110kw AFB 1998 год.
  2. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Ошибки читай. Лог 4 гр в базовом. Большая вероятность 0550.
  3. Vadjabox
    Vadjabox Новичок
    2 мар 2012
    25
    A6/С5 2,5 tdi 98г.
    А что это значит 0550.
  4. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Ошибка по опережению впрыска.
  5. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #5 Kotiara, 19 янв 2016
    Хомуты все затянулись на впуске?
  6. Vadjabox
    Vadjabox Новичок
    2 мар 2012
    25
    A6/С5 2,5 tdi 98г.
    Я извиняюсь какие хомуты вы имеете веду?
  7. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #7 Kotiara, 19 янв 2016
    Впуск собран из резиновых патрубков, на них и стоят хомуты.
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Не путайте человека. ВПУСК.
  9. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Поправил [emoji108]
  10. Vadjabox
    Vadjabox Новичок
    2 мар 2012
    25
    A6/С5 2,5 tdi 98г.
    #10 Vadjabox, 19 янв 2016
    ДА была прочитана шнурком эта ошибка 00550. Что делать ? С чего начинать.
    Есть ощущение что что походу солярка пошла в масло.
  11. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Тогда ещё 1 - 13 - 14 гр на хх.
  12. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Год большой. Поршней опережения с износом. Внутрикорпусное мерить. Логи выложи, а там решение за тобой - либо ремонтировать свой насос, либо искать контрактник. Но логи сначала снимки, и точно воздуха нет?
  13. Vadjabox
    Vadjabox Новичок
    2 мар 2012
    25
    A6/С5 2,5 tdi 98г.
    #13 Vadjabox, 19 янв 2016
    Воздуха нету в той трубке где выходит из фильтра и идёт в насос пузыри не идут а дальше ХЗ не знаю как проверить ?
    Это связано с заменой ГРМ?
  14. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Снимай срочно логи. Возможно метки грм сбились
  15. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    К сожалению, всё очень плохо !!
    Уверен на 99% что сбились фазы ГРМ. А это пипец, кое где загнуло клапана похоже уже, вскрытие мотора, ремонт или замена.
    Косяк конечно же того кто менял ремни, гдето чегото не дотянул, не натянул ремни или еще чего.... Пока мотор был теплый с гаража все было нормально, масло жидкое, все легко крутилось. А утром после ночи мороза масло в моторе густеет и при запуске все косяки затяжки и натяжки ремней вылазят наружу......
    Извини что напугал, но ты не первый такой, я сам лично подобным образом два мотора ушатал когдато :))))
  16. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Валера, ну что ты пугаешь так сразу на ремонт голов. Тяните машину обратно в сервис. Там и метки перепроверят и логи снимут. По крайней мере так должны сделать.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    практика ....
    мотор уже троит - это 99% сбиты фазы,
    очень малая вероятность 1% что это не так, ну дай бог.....
  18. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Надо вернуть её в тёплый гараж, добить топлива зимнего, а там уж...
  19. Pivopotam
    Pivopotam Участник форума
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Отдать в кино для взрыва)))))
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    :rock: :thumbup:
