ауди А6 2.5 тди мкп 99г. не развивает обороты
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем alexbaik, 1 июл 2012.
  1. alexbaik
    alexbaik Новичок
    1 июл 2012
    7
    А6 2.5 ТДИ МКП 99г
    Всем привет!
    Помогите пожалуйста разобраться. А6 тди мкп 2.5 не развивает больше 1000 оборотов, заводится нормально, ошибок по кодам нет, заправил на заправке и резко перестала ехать, может так совпало, не знаю, но сделать ни кто не может, в АУДИ центре в Иркутске тоже ни чего не сделали.
    Буду очень признателен за совет.
  2. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Может, сажевый фильтр забился ???
  3. alexbaik
    alexbaik Новичок
    1 июл 2012
    7
    А6 2.5 ТДИ МКП 99г
    а что за фильтр и где он стоит?
  4. alexbaik
    alexbaik Новичок
    1 июл 2012
    7
    А6 2.5 ТДИ МКП 99г
    отцепляли этот фильтр, тоже самое, оборотов нет
  5. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    В дизельный раздел надо тему перенести и там поспрашивать.
  6. alexbaik
    alexbaik Новичок
    1 июл 2012
    7
    А6 2.5 ТДИ МКП 99г
    спасибо
  7. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Симптомы резкого попадания мощности после заправки - неисправность ТНВД, если посторонних стуков нет.
    Мотор ведь V6?
    А может провернуло чего...
    Первым делом через VAG_COM проверить базовую установку угла впрыска, а также показания 1-й, 3-й, 4-й, 10-й, 11-й, 13 и 14-й групп.
    Проверить состояние воздушного фильтра и топливного фильтра (заменить если давно не менялся).
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    проверить электронную педаль газа,
    иначе скорей всего ТНВД кердык
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    попробуй на прямую в насос подключить канистру или бутылку с соляром м заведи.Может заправили тебя печным топливом
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1
    Если топливо то сливай,
    Затем купи ЛикиМоли для промывки ТНВД и промой его отдельно!
  11. qwerty771
    qwerty771 Новичок
    3 июл 2012
    8
    А6 Quattro TDI. Q7 4.2 FSI
    Приветствую, земляк. Я тоже в Иркутске прожил полжизни.
    По авто: этот мотор и этот ТНВД очень реагирует на топливо. Особо быстро забиваются топливные сетки.
    Я бы сделал так:
    1. Слить топливо и проверить его. Хотя бы на простом дизеле соседа. На дымы и детонации.
    2. Залить заведомо хорошее топливо, предварительно промыв ТНВД на стенде. В Иркутске это делают в нескольких местах. найти не сложно через ДРОМ.
    Нет оборотов-это или нет топлива или не работает управление дросселем. Отсюда и плясать надо. Дроссель проверить можно вручную, залезь под педальный узел-там все понятно.
    Удачи!
