Audi A6 2.5TDI BFC
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Vlad787, 14 окт 2011.
  1. Vlad787
    Vlad787 Новичок
    14 окт 2011
    1
    A6 Avant 4B C5
    Добрый день.
    Такая вот проблема:
    Во первых после долго простоя начала мигать спираль (на станции сказали две причины - 1. Неправильное положения иглы форсунки. 2. Толи нестабильные/неправильные обороты двигателя.)
    После некоторого времени в поездке, когда мотор уже теплый происходит следующее. Обороты плавают на холостых. Втыкаешь заднюю передачу - чуть ли не глохнет... Грешил на перегрев (потому что происходило после включения кондиционера, а вентилятор кондиционера не работал.. заменил. все тоже самое.)
    На холодную заводится без проблем... Дальше - дольше приходится крутить стартером...
    Вот думаю.. не форсунки ли это? Топливный фильтр менял недавно.
    Если форсунки... Может ненадолго можно их оживить этим методом?
    http://audi-a4-club.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=750
    Видео - как плавают обороты.
    http://www.youtube.com/watch?v=bBY81op0pXk
    Заранее спасибо!
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А Подключал ли ваг ком?
  3. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Спираль моргает-значит есть ошибки.Комплексную диагностику сделать нужно,ошибки +рабочие параметры двигателя.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    динамический угол зажигания поставь 2+-2 град после ВМТ (ATDC) и всё пройдет.
    если угол реально неправильный за допусками, то и спираль будет гореть.
    без вентилятора компрессор аварийно отключается по давлению и не включается, пока не сбросишь ошибку.
    это при условии, что есть газ и исправный компрессор нормально качает.
    начиная с кузова с5 без компа можно к машине и не подходить.
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ТНВД на стенд
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Валер!А чё Ты его так сразу?
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    А отчего еще цикловая подача так прыгать будет ??
