Ауди А6 2004-2008годов
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Вячеслав А5, 21 дек 2011.
  1. Вячеслав А5
    Вячеслав А5 Новичок
    15 авг 2011
    89
    А5 Спортбэк 2.0TFS
    Всем доброго времени суток! У меня такой вот вопрос: мне должны пригнать А6 3.0TDIquattro 2007года, подскажите как визуально отличить 3.0 от 2.7TDI просто не хочеться чтоб вместо 3.0 втулили 2.7, потому что я оплачивал именно 3.0, а внешне они я так понимаю похожие оба V6, просто может есть какие небудь нюансы по которым их можно отличить????
    И второе: где находиться номер двигателя 3.0 TDI????? Хочеться знать чтоб проверить и чтоб небыль проблем в ГАИ при оформлении
    P.S. Всем заранее спасибо за предоставленную информацию!
  2. StreetGlow*
    StreetGlow* Участник форума
    7 июн 2011
    309
    A6 4f 3.0tdi BMK
    у 2,7 и 3,0 по разному интеркулеры организованы, но ты этого сразу не разглядишь, по документам и птс же видно же какой движок с каким объемом. Номер двигателя как открыл капот справа под дросселем, так просто тоже его не увидишь, как увидишь читай буквы в номере по ним и определишь какая модель движка
  3. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    #3 xoma, 21 дек 2011
    по вину
    а вообще если чисто гипотетически представить такую ситуацию, то для машины из Германии актуально занижение объема
    ситуация, когда 2.7 выдают за 3.0, в моем понимании не укладывается
  4. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    это для хермании занижение характерно)) а у нас завышение))
  5. Вячеслав А5
    Вячеслав А5 Новичок
    15 авг 2011
    89
    А5 Спортбэк 2.0TFS
    Да это все понятно что есть птс и другие доки. Просто вы же знаете как любят нашего брата на.....бать, по этому и спрашиваю! Как говориться предупрежден значит вооружен! Просто моторы визуально одинаковые, а пластиковую крышку которая стоит на моторе с объемом мотора можно просто снять и поставить на другой мотор вот и получиться был 2.7,а стал 3.0 или наоборот!
    А какое буквенное обозначение 3.0 мотора??? И как добраться до номера мотора? Очень сложно? Что надо снимать?
  6. alex539
    alex539 Bad e-mail
    8 ноя 2011
    15
    Audi A6C6 2.7 tdi
    В богажном отделении где запаска там написаны и буквы мотора,и кВт,и обьём и л,с.
  7. vvvv
    vvvv Участник форума
    24 май 2009
    413
    A6 2.8 FSI Q '07г.
    +1, вся информация дублируется также на второй странице сервисной книги - должно совпасть....
  8. Вячеслав А5
    Вячеслав А5 Новичок
    15 авг 2011
    89
    А5 Спортбэк 2.0TFS
    Вот молодец! Подсказал, а я и забыл про табличку в багажнике, надо будит сверить
  9. xoma
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    как вариант снять ГБЦ и замерить диаметр и ход поршня
    но это если шиза совсем спать не дает
  10. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    а зачем номер двига если он не нужен при постановки на учет
  11. Вячеслав А5
    Вячеслав А5 Новичок
    15 авг 2011
    89
    А5 Спортбэк 2.0TFS
    Очень остроумно!!!! Ха ха ха. Если не можешь подсказать лучше воздержись от коментариев!
  12. Вячеслав А5
    Вячеслав А5 Новичок
    15 авг 2011
    89
    А5 Спортбэк 2.0TFS
    Все верно! Сейчас номера двигателя не вписывают в птс, Но они при постановке на учет пробивают этот номер по своей базе угона и если какие то проблемы машину забирают на штраф стоянку на неопределенный срок! У меня самого была такая ситуация лет пять назад, брал Ауди 100 в Киеве там сняли с учета все нормально, приехал домой поехал ставить на учет они номер проверяют а он в розыске уже 4 года, а кузов нормально, так мне пришлось покупать б/у мотор с разборки и ставить на машину и только после этого я оформил машину и потом еще два месяца отписывался почему у меня на машине стоял ворованный мотор, после этого я проверяют номера моторов
  13. Firewall
    Firewall Завсегдатай
    13 июн 2011
    597
    A6 4F 4.2
    смотришь. спереди двигателя (между радиатором и мотором) на блоке есть плащадка. на ней указан номер и модель двс. модель двс отвечает за обьём и поколение мотора.
  14. Вячеслав А5
    Вячеслав А5 Новичок
    15 авг 2011
    89
    А5 Спортбэк 2.0TFS
    Спасибо!
  15. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    Поищи где ни будь в интернете картинку, где он расположен.
    Я когда на учет ставил инспектор очень долго не мог его найти(точнее совсем не нашел), ждали какого-то супер зрячего минут 30, который уже имел опыт поисков :D
  16. Вячеслав А5
    Вячеслав А5 Новичок
    15 авг 2011
    89
    А5 Спортбэк 2.0TFS
    Спасибо за совет, поищу:thumbup:
  17. ToXa
    ToXa Участник форума
    27 июн 2009
    489
    A6, C7
    А мне кажется проще всего посмотреть модель даигателя(три буквы), выше писали где.
  18. partizan312
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    они не смотрят номер движка ,потому что он по базе и так выйдет они сравнят с вином и если кипешь тогда пойдут смотреть и сами найдут ,но это в россии.
  19. Вячеслав А5
    Вячеслав А5 Новичок
    15 авг 2011
    89
    А5 Спортбэк 2.0TFS
    Так вот на номере двигателя и указаны эти буквы!
  20. Вячеслав А5
    Вячеслав А5 Новичок
    15 авг 2011
    89
    А5 Спортбэк 2.0TFS
    У нас на Украине смотрят, мало того еще застовляют его находить и чистить от грязи
