Ауди А6 2005г. 2.0 tdi двигатель BLB не набирает обороты, на электрическом разъеме клапана управления турбиной нет напряжения, в связи с этим давление наддува не поднимается выше 1200Мбэр, откуда подается напряжение на этот клапан?
ошибка была но сейчас не скажу какая, в сервисе сказали что нужно менять этот клапан, но в итоге он оказался рабочим
Класс! А другие диагносты в вашей деревне есть? Его можно активировать в тестах, в свободном полете там и небудит никакого напряжения.
При включенном зажигании подаётся +12В с реле №3 через пред. №5 в коробке рядом с приводом стеклоочистителей. Провод на разъёме красно-синий, измерять относительно массы. Управление клапаном с ЭБУ.
