Audi a6 2006 3.0 tdi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Alexander19820727, 18 апр 2020.
  1. Alexander19820727
    Alexander19820727 Новичок
    18 апр 2020
    15
    Эстония
    ]Здравствуйте !
    Хочу обратиться с вопросом ,я понимаю что тут все темы уже по несколько десятков раз обсуждались ,но я тут новенький и уже устал искать подобную проблему возникшую с моим автомобилем ...
    У меня авто audi a6 avant 3.0tdi 165kw 2006 год ,пробег 285000.
    Меняю масла фильтра и все расходники регулярно , но вот произошла беда ,поехал на работу 50 км до объекта ,припарковал авто поставил на P, и услышал непонятный свист под капотом со стороны водителя ,мотор работал как обычно равномерно но чутка потряхивало авто словно после запуска в зимний период ,стрелка тахометра чуть прыгала , после машина заглохла и вообще не заводится,такое ощущение словно стартер здох ,но он в порядке смотрели его снимали уже ...в чем может быть причина и куда смотреть ещё , подскажите пожалуйста если есть идеи .
    У меня есть видео файл , где я заснял проблему возникшую, но тут я вам его передать не могу ..
    Важной сканировали ,ошибок по движку нет , только дроссель ..
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    а дроссель это не по движку?
  3. Alexander19820727
    18 апр 2020
    15
    Эстония
    Я сам не особо в двигателе разбираюсь , но мастер которому я машину дал на диагностику ,говорит ,что может быть проблема с подачи масла на распредвал ... Там дальше смотреть нужно .. , просто вопрос стоит в том ,что на сколько дорог ремонт и стоит ли его делать ... выявить бы причину если ремонт укладывается в 500э , то стоит ,а если нет то проще уже купить либо донора либо другой автомобиль ...
    Дроссель насколько я понимаю,это заслонка на движке .. там глючит гидроматорчик ,чек на панели иногда и проподает то снова появится , я так 6 лет ездил с ошибкой этой ..
  4. Alexander19820727
    18 апр 2020
    15
    Эстония
    У меня есть видео файл ,я на телефон снял ,перед тем как машина заглохла .. тут его не выложить ..жаль
  5. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.495
    Бегите от этого мастера или опишите подробней как конкретно незаводится это стартер крутит мотор хорошо как раньше но мотор незаводится или стартер не крутит, а не крутит потому что мотор заклинило или на него нет питания.
    Ну и желательно фото ошибок по мотору и 05 блоку если стартер не вращается.
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Снимите разъем с дросселя ,открутите шланг и руками и посмотрите не закрыт ли он физически . Если закрыт открой раками принудительно и пробуй заводить .
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    стартер крутит или нет?
    если крутит, то зачем снимали?
  8. Alexander19820727
    18 апр 2020
    15
    Эстония
    Стартер снял, крутит. Мотор ставишь обратно, стопорит. Не провернуть ему
  9. Alexander19820727
    18 апр 2020
    15
    Эстония
    Распредвал в ручную не прокрутить даже ...
  10. Alexander19820727
    18 апр 2020
    15
    Эстония
    Стартер снял, крутит. Мотор ставишь обратно, стопорит. Не провернуть ему.. стартер аж в руках не удержать - работает
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Понятно с первого раза.
    Если коленвал вручную не провернуть, то стоимость ремонта покажет вскрытие.
    Ну или частичный разбор.
  12. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.495
    Распредвал или коленвала невозможно прокрутить вручную?
  13. Alexander19820727
    18 апр 2020
    15
    Эстония
    Невозможно , как ни пробовали ... Печально ..
  14. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.495
    Так все таки что крутили, за болт коленвала или все таки как-то пытались прокрутить распредвал?
    Если за болт коленвала неможите прокрутить то разбор неизбежен и поденьгам некто непредскажит пока не розберут ну тут минимум тысячь 150.
  15. Alexander19820727
    18 апр 2020
    15
    Эстония
    Пытались крутить распредвал.. да болта ещё не добрались .машина на подъёмнике завтра до него доберёмся ..
    С праздником вас !))
  16. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.495
    Спасибо вас тоже.
    За распредвал неточтобы невозможно но намного сложней прокрутить.
  17. Alexander19820727
    18 апр 2020
    15
    Эстония
    Завтра попробуем крутануть за болт , очень надеюсь ,что ремонт будет не дорогой. ... Если честно очень капризная машина ,но приятная !.. в итоге дорого более в нее вкладывать не хочу , проще и дешевле будет купить с салона автомобиль и ездить лет так 5 хлопот не знать ..
  18. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.495
    Ну даже если ввашу вложить тысяч 300+- (в зависимости от состояния авто) она тоже проедит лет пять без проблем.
    Так если пощитать новая ауди а6 на данный момент наверное стоит от2500000 а ваша с учётом не рабочего мотора будет стоить тысячь 300 максимум вот вложить в вашу 1000000 грубо говоря и она будет как новая и вы останетесь в плюсе 1500000.
  19. Alexander19820727
    18 апр 2020
    15
    Эстония
    Утро доброе .
    Я уже не хочу Ауди , за 6 лет она меня подсосала не плохо так , там есть неполадки с электроникой , да и мотор пробег имеется ,а вдруг она снова викинет что то , а мне это уже так надоело !!! Я сам строителем работаю , просто думаю взять в автосалоне трафика и забыть про Ауди ..
  20. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.495
    Выкинуть можит любая современная машина.
