Audi A6 3.2 quattro 2007 года. Вчера сутра начались проблемы - по дороге на работу заглохла при нажатии на тапку после 3000 оборотов. Не придал этому значения. До дома доехал нормально. Однако на следующий день аналогичная проблема - при нажатии на тапку глохнет на оборотах 2800,на холостом при 800 оборотах глохнет через 20-30 секунд после запуска. Чек не горит. Неделю дожди - последние 2 для ездил по глубоким лужам - есть ли вероятность, что из-за погоды? Можно ли что-то сказать по проблеме - или ехать за шнурком? Если чек не горит - покажет ли шнурок что-нибудь?
Конечно покажет, если ошибка есть. Если нет - можно проверить в блоках измерения величин все показатели.
И что из-за батарейки были такие проблемы??? Ни хрена себе чудеса техники разве на это можно подумать...
