Всем доброго времени суток.У меня 2 вопроса!Кто сталкивался просьба помочь. Вопрос №1 Тахометр падает до нуля при загорании лампы давления масла... Вопрос №2 Отключается АБС и загораются колодки.(колодки новые)(но при установке колодок возможно оборвали датчик износа колодок)может ли изза этого гореть АБС??? ДО СМЕНЫ КОЛОДОК загорелась АБС думал что изза износа.колодкт поменял ничего не изменилось!Причем сначала загорается АБС а секунд через 15 Колодки..кто знает прошу помощи!Всем спасибо.
Значок "износ колодок" - это значок неисправности тормозной системы. И загорается он как раз таки из-за проблем с абс. Диагностика должна показать какая проблема с абс. Наиболее частая проблема - с датчиками.
Значок тормозной системы горит в месте с abs. Проблема с датчиками abs. По льду когда катишься, ручник поднимаешь и секунд через 5 загораются лампочки и abs выключается. После выключения зажигания все приходит в норму По теме, проверь через VAG COm какие ошибки по abs и равномерность сигналов с датчиков скорости на ходу. Скорее всего грязь на зубчиках шрусов и из за этого слабый сигнал. Или же датчики подбить по глубже надо.
Надо диагностика, она покажет или сигнал врет (датчики надо регулировать), или с какого-то датчика пропадает сигнал (обрыв) или еще что...
