Ауди А6 4F 3.0 TDi черный дым
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем andreimk, 4 авг 2011.
  1. andreimk
    andreimk Участник форума
    2 авг 2011
    155
    A6 C6 3.0 TDi
    Господа! Может у кого так было: при резком старте с места из глушителя идет легкий черный дым.Что такое
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если кончик трубы сухой и чистый, то просто срывает осевшую сажу потоком.
  3. Max-C-Max
    Max-C-Max Завсегдатай
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Это не новый дизельный двигатель, сажевый фильтр удаляли?
  4. andreimk
    2 авг 2011
    155
    A6 C6 3.0 TDi
    Трубы сухие но это происходит каждый раз когда резко нажимаешь ,сажевый фильтр не удаляли.Может форсунки переливают
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    при резком старте небольшой черный дымок допустим
  6. andreimk
    2 авг 2011
    155
    A6 C6 3.0 TDi
    Почему тогда не у всех такой выхлоп идет, а только у некоторых
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    причин ооооочень много, зависит от состояния двигателя
    черный дым - это избыток/нехватка топлива/воздуха в цилиндрах, как следствие топливо не сгорает полностью
    но как я уже писал, легкий черный дымок в начальный момент интесивного разгона допустим
    самые простые причины черного дыма:
    - поздний угол (к комонрейлу это мало относится)
    - низкая компрессия (при сжатии учтенный расходомером воздух уходит в картер)
    - дырка во впуске, после расходомера (учтенный воздух уходит в подкапотное пространство под давлением турбины)
    - льющие распылители (часть топлива не качественно распыляется в цилиндрах и не может сгореть полноценно)
    ну как то так ... :)
  8. andreimk
    2 авг 2011
    155
    A6 C6 3.0 TDi
    Спасибо
  9. Shtirlec39
    Shtirlec39 Новичок
    21 сен 2012
    2
    Калининградская обл.
    merceds
    Ребята извините что влез .... нужна помощь!
    AUDI Q7 3.0 TDI 2007 год черный дым из глушителя!!
    А если резко разогнаться резко.. сзади просто чёрная туча...
    Ошибок нет!!
    ЕГР работает! (изменяются обороты двигателя при закрытия открытия)
    К расходомеру придраться не смог!
    дырок в шлангах и интеркулере не нашёл!!
    Дайте идею!!!!
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    90 % что дыка есть, опрессовывай впуск !
  11. Shtirlec39
    Shtirlec39 Новичок
    21 сен 2012
    2
    merceds
    на левом интеркулере нашёл дырку!
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    молодец !
