Ауди А6 АКПП "Думает" а потом едит
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Сергей_К_А6, 10 дек 2011.
  1. Сергей_К_А6
    Сергей_К_А6 Новичок
    13 сен 2010
    3
    А6 2.4 03г.
    Доброго дня Всем! Помогите советом. Проблема такая Ауди А6 2003г АКПП при температуре воздуха ниже +4 коробка при включении R или D стоит "думает секунд 5-10 а потом плавно включается и поехали ни каких проблем дальше нет если не остановиться до полной остановки. Двигатель в эти моменты тоже не развивает обороты, но если тронуться и включить N то все четко.Куда лесть что смотреть по VAG-Com ошибок ни каких не прикаких условиях не появляется. Грешу на фильтр он находится возле радиатора (колба) какаето.
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    не ясно- что за автомат... может вариатор??? не понятно на счет двигла...поясните...
    Уровень проверте масла в коробе... с этого начните...
  3. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Колба это скорее к кондею относится.
    Фильтр стоит в самом коробасе. А в радиаторе отдельный отсек для прогрева-оэлаждения масла АКПП.
  4. Сергей_К_А6
    Сергей_К_А6 Новичок
    13 сен 2010
    3
    А6 2.4 03г.
    Не вариатор 6 ст безступенчатая АКПП уровень в порядке. Когда коробка думает двигатель не реагирует на педаль газа хотя с педалью и заслонкой все ок.
    А фильтра в АКПП нет в том то и дело что он вынесен наружу
  5. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    дык это и есть вариатор на 2003 году. вам в ветку по вариаторам.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    у вариатора два фильтра.
    один из них в трубке от радиатора на короб.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    есть, но при смене масла не меняется, т.к. для замены надо пол коробки разобрать, предварительно сняв её.
  8. Сергей_К_А6
    Сергей_К_А6 Новичок
    13 сен 2010
    3
    А6 2.4 03г.
    Ну хорошо так куда дальше пробывать фильтр возле радиатора? Кто знает какая жидкость в вариаторе?
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    есть замечательная тема "Мультитроник"
    там все подробно и популярно описано и расписано.
