Audi a6 bbj поднимается температура двигателя
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем samozvanec20, 10 окт 2016.
  1. samozvanec20
    samozvanec20 Новичок
    18 янв 2016
    19
    Менял ремень ГРМ, помпу, ролики. После этого стала подниматься температура двигателя до 110+ в движении, остывает только при остановке или на не большой скорости. Поставил старую помпу, новый термостат , результат тот же, куллеры охлаждения радиатора крутятся на большой скорости при 90 градусах по приборке. Может фишку не доткнул или термо датчики поменять?
  2. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Вполне возможно в системе охлаждения остался воздух, хорошенько прокачай, иначе вскипятишь движок.
  3. samozvanec20
    18 янв 2016
    19
    Вроде все спустил, радиатора как помыть можно не снимая? Снять патрубки, заглушить нижние и залить какой нибудь очиститель?
  4. Дормидонт
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Так не снимая толком не помоешь, надо двумя грушами сверху и снизу хоть немного создать циркуляцию туда- сюда. А в чем смысл, если до замены все работало нормально. Я бы все таки ещё раз проверил воздух в системе. Тем более если и мыть, то тогда уже всю систему охлаждения, а иначе смысл такой мойки?
