Audi A6 C4 2.5 TDI AAT очень высокие оборотвы
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rock07Acer2013, 22 мар 2022.
  1. Rock07Acer2013
    Rock07Acer2013 Новичок
    22 мар 2022
    4
    Перекинул мотор от 100 с4. После запуска только большие обороты. Диагностика грешит только на поднятие иглы. Помогите разобраться
  2. orion777
    orion777 Участник форума
    16 окт 2008
    322
    A6Qavant '96 2.5 TDi AEL
    Перекинул двигатель или двигатель + насос + форсунки и т.п.... или что то от твоей старой осталось? Поясни.
    Двигатель ААТ? Если да, то сколько цикловая подача на ХХ? Вагком 1я группа
  3. Rock07Acer2013
    22 мар 2022
    4
    Я закинул свой насос, форсунки свечи
  4. Rock07Acer2013
    22 мар 2022
    4
    Я нашел причину плохой работы, она была в том что датчик оборотов коленвала на моторе от 100 стоит на маховике. Мне пришлось поменять свой двухмасовый маховик на одномасс.дело в том что в 2х массовом нет специальных отливов как на одномассе
  5. serban70
    serban70 Участник форума
    21 дек 2019
    206
    Беларусь
    ALLROAD BAU+Tiptron
    с4 100 и с4 а6 вообще датчики в разных местах .....и тнвд и моторник другой. если не акпп
  6. Rock07Acer2013
    22 мар 2022
    4
    я ставил все своё, только блок с 100, а так датчик хоть и в другом месте но такой же
  7. serban70
    21 дек 2019
    206
    Беларусь
    ALLROAD BAU+Tiptron
    на с4 а6 пойдет блок где датчик вмт в БЛОКЕ ( LT VWT4 VOLVO) и А100 С4 НА АКПП!!!! все остальное геморрой. не ты первый кому барыги на а6 подгоняли блоки с а100
