Добрый вечер!Помогите ребята с моей бедой,преобрёл ауди а6 с4 2.5тди двигатель аат.машина требовала замену двс.купил двигатель заменил поставил контрактный, метки тнвд выстовили дизелисты.запустили!обороты около 2000-2500!!сказали дело в тнвд заменил.симптомы те же самые.тахомет показывает 800,эбу показала тоже 800.нашли ошибку датчик ход иглы! у нас со специалистами по дизелям беда!вот сейчас говорят поменяй 3-ую форсунку она там электронная! при нажатий на педаль газа двс очень медленно набирает обороты! заранее спасибо!!!!
зто примерная цифра там может и больше.машина ревёт как не нормальная.а при диагностике эбу показывает что обороты 800!!может дело всё таки в тнвд?
Странно что ЭБУ не показывает реальные обороты !!! Копать в эту сторону, ощущение что через один, отломаны рычажки/метки на маховике, теоритически конечно, но я бы проверил....
у тебя насос 0 460 415 989 там используется централизация и обороты регулируются перемещением этой централизации по пазам
у тебя насос 0 460 415 989 там используется централизация и обороты регулируются перемещением этой централизации по пазам я не знаю номер сейчас доеду до машины посмотрю аозже отпишусь!!
