Добрый вечер! Вообщем auid a6 c4 2.5tdi aat не возможно выставить зажигание принудительно кручу шкив в перед машина начинает работать жестко но по ваг кому в первой группе во втором окне цифры не меняются скачут в диапазоне 18-24. если на заведенную поворачивать насос то резко закидывает 225 во втором окне! Если вытянуть фишку соленоида на ТНВД то работает в раннем и по вагу все в порядке . И еще обратил внимание что на преведущей машине датчик колленвала находился в блоке возле мкпп а в етой машине датчик стоит под шкивом насоса тнвд!
Давыставил заново по меткам коленвал распредвал насос на пол сантика в ранее. Дело в том что я в первые вижу чтоб датчик коленвала считывал со шкива тнвд. Начинаешь крутить тнвд на заведенную сразу же во втором окне сбивается и показываеь 225 единиц а в 4 групе расчетное 0.7 а актуальное 5.0 atdc
