Audi A6/C4 ABK - Помогите с поиском проблемы
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Vinny, 17 авг 2018.
  1. Vinny
    Vinny Новичок
    17 авг 2018
    2
    Казахстан
    Audi A6/C4
    Здравствуйте, Форумчане.
    Не могли бы помочь со следующим вопросом:
    Автомобиль Audi A6/C4 с двигателем 2,0 ABK, механической кпп. Вот уже с месяца два наблюдается следующее:
    - иногда заводится 2-3 секунды и на холодную и на горячую
    - во время езды "тупит", нажимаешь на газ, а машина не едет
    - иногда бывают "тычки", газуешь, а машина дергается около секунды
    Поменяно:
    - стоит новый аккум
    - свечи и высоковольтные провода
    - завтра поставим новый бензонасос
    - поменяно реле под номером 30
    Подскажите, в какую сторону копать? Что проверять?
    (Модератор, извините за повтор/Копия в теме Ауди А6)
  2. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Перестать менять без системы - деньги закончатся.
    Алексей Смоленски нравится это.
  3. Алексей Смоленски
    25 авг 2012
    19
    A6 C4
    Регулятор холостого хода стоит? Копаем в его сторону. Откинь фишку с него и проедь. Дергается? Копай дмрв может старты дорожки. Регулятор давления топлива может помереть (редко но бывает). Проверь давление в рампе. Хреновая масса на мозги может дать такой же эфект
  4. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.929
    ВАЗ 1111
    Да хоть стоит .Хоть лежит..Какое отношение РХХ имеет к его проблеме?.
    Woffka нравится это.
  5. Алексей Смоленски
    25 авг 2012
    19
    A6 C4
    Самое прямое. РХХ регулирует воздух в обход ДЗ, если он работает некорректно авто на ходу будет Дергается, также будет нестабильные холостые
  6. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    РХХ регулирует воздух в обход ДЗ только на холостом? Если он глючный и не до конца закрывается например, то при нагрузке он будет вмешиваться в работу двига, отключай его, не отключай, без разницы
  7. Алексей Смоленски
    25 авг 2012
    19
    A6 C4
    Он регулирует на всех режжимах
  8. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.929
    ВАЗ 1111
    Букварь сначала почитайте..
    Затем и советуйте..
    Woffka и Xitroman нравится это.
  9. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Ну так что, нашёл причину своей проблемы?
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Там и искать особо не надо. Надо просто давление проверить, и если оно в порядке - расходомером заняться.
    И перед всем этим вспомнить, что есть такая хорошая вещь под названием "Диагностика".
    Алексей Смоленски и Xitroman нравится это.
