Audi A6 C4, ECM не диагностируется по K-line.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Andrej86, 1 ноя 2023.
  1. Andrej86
    Andrej86 Новичок
    1 ноя 2023
    26
    Audi A6 C4, ECM не диагностируется по K-line. Подключал и самодельный K-line адаптер на USB-COM переходнике и транзисторах с ПО "Вася диагност" версии 1.1 и 3.11, и подключал оригинальный исправный (проверял на другой Ауди) прибор "Вася диагност" версии 23.2.0. Подключение производил как под капотом в двухпиновые разъемы в блоке предохранителей, так и подкидывал непосредственно K-line на 12 пин разёма С. Сейчас выполнял подключения непосредственно на столе. На автомобиле по диагностике во всех случаях подключались и читались два модуля: модуль отопителя и климата, и модуль тормозной системы.
    В наличии имеются два модуля ECM: 4A0 906 266 и 8A0 906 266A. Оба без следов залития, окисления, механических или электрических повреждений. Мотор с ними заводится и работает, но на втором лучше. На обоих при резком нажатии на педаль газа есть провал. Ещё имеется ECM 8A0 906 266B со следами залития и коррозийных разрушений разъёма и платы.
    Помогите, пожалуйста, получить диагностическую информацию о работе мотора. Подскажите, пожалуйста, как подключится к ECM Васей диагностом. В наличии радиолюбительские приборы и инструменты. Спасибо.
  2. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    надеюсь ты в курсе про то что у них дмрв разные.подключается все нормально. правда в первом кроме 000 группы и 6 каналов одиночных нечего нет. второй уже нормальный с расширенной диагностикой до 19 каналов.
  3. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Возможно проблема в отсутствии иммобилайзера :cool: или криво подключенном эмуляторе иммо.
  4. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.720
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    А почему про линию L-line ни слова?
    Andrej86 и Razer69 нравится это.
  5. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    1. я бы подключал прямо к K линии, отключив все остальное (видел репорты про ошибки подключения, кажется, на v-образных)
    2. а на каком usb чипе сделан k-line адаптер? там иногда какие-то нестандартные скорости используются типа 10200, которые не всеми usb переходниками поддерживаются.
    3. если есть осциллограф - почему бы не посмотреть обмен данными на линии? и на rx ноге usb-uart адаптера
  6. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    они без иммовые оба.
    Andrej86 нравится это.
  7. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    кстате да. я не усмотрел сразу
  8. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.720
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Ну вот, а том то и бывает дело. Поставят на машину, без иммовый блок, заводится и остальном хрен с ним. Коробочку и́ммо выбрасывают. А без нее нет диагностики.
    knyazevpit нравится это.
  9. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    хм имма блокирует диагностику? не знал честно. на 3 машинах когда ставил впуск(коса и эбу) на 2.6 от 2.8 не сталкивался с проблемами диагностики. на одной точно помню блок сам вытягивал на других просили оставить, но может там уже чип к антенне примотан.
    пы сы тут либо отсутствии л-линии либо попутаны проводки на колодки внутри.
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #10 knyazevpit, 2 ноя 2023
    Представляете!? Блок иммо в А6С4 рвет К-Line, т.е. если убрать блок иммо, то нет физической связи между К-Line и ECU двигателя.
    Вы какую косу брали от 2.8 и 2.6? Если косы с А100С4 до 1994 года, то они без иммобилайзера. Если вы ставили впуски на А100, то там в родной косе нет разрыва K-Line. В общем ваш пост газификация сероводородом лужи. Учите мат. часть.
  11. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Вы мне назовите на каких модификациях А6С4 отсутствует блок иммобилайзера?
  12. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Проблемы были только для ECU двигателя АВС с литерой "А", тут о блоках ECU двигателя ААН
  13. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    2,6 не скажу какие были иммовые какие нет. я избавился от хеллы после ее переодических глюков..
    эбу хитачи 8А0 206 266А и B не имеют иммы, все последующие буквы иммовые.. это первые а6 с 2.8 94 г.
    2 косы точно были 100ые потому что некоторые ставили дмрв 4 пиновый (на них эбу и дмрв ) изза стоимости. себе я ставил 8А0 906 266 В на 2.6 с подключением к и л линий сразу в колодку с ликвидацией блока иммы.
  14. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #14 knyazevpit, 2 ноя 2023
    Иммо появилась на А100С4 как опция до перехода к модели А6С4 и все А6С4 с "завода" шли с иммобилайзером. И так и да, хитачи 8А0 206 266 B с "завода" не ставился на модель А6С4
    Выкинув блок иммо и подключая мозги без иммо все будет работать на А6С4 окромя диагностики, как у ТС
  15. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    пускай будет так. не будем тебя нервировать
    незнаю что и где ты насмотрел. на свою а6 с 2,6 95г.в при установки впуска от 2,8 с эбу 8А0 906266В я просто поставил косу эбу провода к и л линий привел в колодки выкинул косу от 2,6 попутно выкинув имму полностью и диагностика у меня работала штатно как двигателя так и абс и климат контроля и панель приборов. да ее сейчас продал люди ездят горя не знают причем сказали что впуск от 2,8 это тема не глюков и едит хорошо. до этого ездили на 80ке с 2.6
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    Вот эта фраза явно лишняя!
    Нормально же общение идёт, к чему это было?
    Кто что знает, делится инфой...
    MCIRI и Andrej86 нравится это.
  17. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ну так у эбу 8А0 906266В и тем более в ее "косе" нет физически отростка на иммобилайзер и нет разрыва K-Line :facepalm:, т.к. это от А100С4, еще раз пытаюсь объяснить, что если установить в штатную косу А6С4 ЭБУ без иммо и схожим ДВРМ, то все будет работать, всё кроме диагностики.
  18. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #18 knyazevpit, 2 ноя 2023
    По итогу восьмой круг, что у меня всё круто встало, без проблем, но я поставил косу и ЭБУ без иммо от А100С4...Пусть ТС переваривает ненужную и не имеющую к его случаю информацию...
    А всего то надо снять приборную панель, убедиться в наличии/отсутствии блока иммобилайзера, отключить его, и поставить перемычку pin9 -pin10 в разъеме иммо :dash:
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    Ну вот это другое дело )
  20. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Значить всё же "газификация"? :cool:
