Всем привет. Приобрёл Мкпп CDY, с Европы, с длинными передачами. Сейчас стоит родная коробка CCF короткая. Едит хорошо, но появился какой-то свист на третей четвертой передачи, отпускаешь педаль газа неслышно, нажимаешь свист появляется. на пятой практически неслышно свиста. Что самое странное что до CCF, стояла коробка AMK ездил все нормально было, потом засвистела, поставил ccf ничего не изменилось такой же свист. Из за флянцев на КПП может быть свист? мастер когда менял сальники сказал что флянцы подизношенны. Купил вот третью коробку CDY состояние отличное, но как оказалось она сильно длинная, подскажите кто на С4 ставил CDY или АКМ? так как по передаточным числам они практически одинаковые. Сильно тупая на разгоне? На обгон на третей передачи? Как вообще мотор чувствует себя с данными КПП? Когда стояла коробка АМК от 2.3 разгон был по хуже, но расход был меньше. Как я понимаю с CDY будет ещё тупее разгон?
У меня стоит ССЕ, что полный аналог твоей CDY - в городе не чувствую никакой дискриминации. Даже спокойно ухожу с перекрестка от нынешнего задушенного новопрома. Зато на трассе на пятой - песня. 120 км/ч при максимум 2200 об/мин... Да, у меня всё же бочка, она полегче А6 - но таки и движок у меня на 25 кобыл слабее... Кстати, свист - это не о коробке. Я бы первым делом в сторону ступичных подшипников смотрел. Проходили, знаем... Ну и проверь колеса на перегрев по трассе - может, какой суппорт подклинивает. И да, свистеть и резина может.
Подшибники суппорта, все проверил не шумят это в первую очередь сделал. Про резину тоже думал, резину новую поставил китай лето Wanli. Читал на форумах люди пишут что шумит. Но я не пойму одного почему когда едишь на 4 передачи к примеру 90 км в час педаль газа отпускаешь свист пропадает ? Еслиб резина свист был бы постоянно? А тут получается под нагрузкой, педаль отпустил свист пропал. Я не могу сказать что коробка воет, так как сталкивался с воем коробки знаю что это такое. А тут лёгкий свист как будто на самолёте взлетаешь)
Разве из динов может быть свист когда магнитола выключена ? При включенной магнитоле есть помехи на маленькой громкости. Надо шума подавители ставить, два усилка Саб стоит
