audi a6 c4 не выставить зажигание
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Темарь, 21 дек 2017.
  1. Темарь
    Темарь Участник форума
    15 янв 2010
    375
    Латвия
    audi a6 c4 1997 года 2.5tdi
    Добрый день! Вообщем auid a6 c4 2.5tdi aat не возможно выставить зажигание принудительно кручу шкив в перед машина начинает работать жестко но по ваг кому в первой группе во втором окне цифры не меняются скачут в диапазоне 18-24. если на заведенную поворачивать насос то резко закидывает 225 во втором окне! Если вытянуть фишку соленоида на ТНВД то работает в раннем и по вагу все в порядке . И еще обратил внимание что на преведущей машине датчик колленвала находился в блоке возле мкпп а в етой машине датчик стоит под шкивом насоса тнвд
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    зажигание выставляется через насос подкачки поворачивается шайба поршнем сам поршень поворачивается давлением подкачки и если оно мало то и зажигание не выставить
  3. Artem71
    Artem71 Участник форума
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Насос подкачки , это тот самый шиберный насос что ли? Если да то какая там шайба поворачивается? Я шкив крутил просто.
  4. Темарь
    15 янв 2010
    375
    Латвия
    а насос подкачки ето что такое?
  5. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Я так думаю насос низкого давление , который закачивает топливо для плунжера , находится внутри ТНВД имеет форму волнообразной пластины , но причем тут он и угол , может чего то не знаю
  6. Темарь
    15 янв 2010
    375
    Латвия
    это сразу откидываем так как насос и форсунки сняты с исправной второй машины
  7. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    В плане сразу откидываем? Я тебе не предлагал проверять. Ты спросил что это я ответил. А Джонатан тебе описывает как регулировать , хотя я только сам не понял пока как. Думаю в скором он расскажет по подробнее. Хотя ты можешь с ним связаться в скайпе:ded::ded::umnik:
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #8 jonatan, 23 дек 2017
  9. Темарь
    15 янв 2010
    375
    Латвия
    варианты есть какие нибудь?
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    повторюсь.насос подкачки для того и введен в конструкциюТНВД чтобы вырабатывать внутрикорпусное давление он же является первой ступенью насоса ТНВД или низкой он забирает топливо из бака и подает его под плунжера а плунжера уже создают высокое давление которое подается на форсунки.производительность насоса подкачки зависит от числа оборотов насоса есть таблица какое внутрикорпусное давление должно быть при тех или других оборотах насос. там есть ПУСКОВОЙ РЕЖИМ режим малой мощности и режим максимальной мощности
  11. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Пакаж
  12. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Т.е. получается датчик который управляет этим самым положением поршня грубо говоря залипает и работает в аварийном режиме?
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    он не залипает а давление подкачки мало для поворота шайбы потому что насос не создает должного давления
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    и не выставить момент впрыска
  15. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Насос устал?
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    правильнее сказать -изношен и нужно ремонтировать
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Дебил, оставь свою недоношенную теорию для единомышленников, сидящих на горшке в ПТУ и здесь не распространяй.
  18. Темарь
    15 янв 2010
    375
    Латвия
    так насос заменен на исправый. причем это тогда
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    открой книгу ТОПЛИВНЫЕ НАСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ТИПА легион -автодата2007 год М Голубков ,Савостенко ,Эммиль
