Audi a6 c5 1.8 awt мкпп, непонятно как работает, ребят помогайте)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем snowlineof, 10 ноя 2020.
  1. snowlineof
    snowlineof Новичок
    18 июл 2020
    8
    Башкортостан респ.
    В общем проблема такая, завожу и на холостых начинает вся трястись как будто протраивает, обороты плавают от 800 до 700, очень огромный расход бензина, на холостых моментальный расход 2.7л, при нажатии на педаль газа реагирует не сразу а где то в середине обороты меньше 2000 держать не хочет с нажатой педалью если только играться с ней, к сожалению васей посмотреть не могу так как нет возможности, смотрел ошибки обычной elm, по ошибкам говорит пропуски воспламенения 1 2 3 4 цилиндры, всегда по разному то 2 и 3, то 1 и 3 и тд, ошибка по датчику температуры слишком высокие показатели, больше ошибок нету никаких, и так что было сделано, промывал форсунки, заменил свечи, промыл дросель, проверил всю вкг утечек нету, опресовку впуска делал все нормально, буквально вчера машина работала нормально, мотор как часики работал, стоило заглушить и снова та же песня трясется троит и тд, когда первый раз была такая фигня с мотором дело оказалось в дтож, поменял датчик и все заработало как положено, но вот теперь снова такая же проблема, скидывал фишку дтож ничего не меняется, скидывал фишку дмрв тоже никаких изменений, по очереди отключал катушки изменений никаких как работал мотор так и работает, цепь проверил на распредвалах все как надо 16 зубов, грм по меткам стоит, че ей надо не понимаю, может кто сталкивался с подобной проблемой?
  2. supports
    supports Тех. поддержка
    11 ноя 2010
    2.476
    Хорватия
    Вы ошиблись разделом форума. Прочтите внимательно его название.
  3. snowlineof
    snowlineof Новичок
    18 июл 2020
    8
    Башкортостан респ.
    Слепота моё второе я) извиняюсь
