Всем привет, проблема такая заправил кондиционер вроде все работало, но потом загорелся значек ECON на климате и не отключается, но когда включаешь обдув внутри салона он выключается и холодит но если стоять на месте снова включается ECON, в чем может быть причина?
А ошибки считать не? Или посмотреть причину отключения в группе 2. Ну или самодиагностику климата. https://www.audiworld.com/forums/a6...ther-info-e-g-speed-rpm-1727602/#post15397810 Канал 49
Никуда ехать не надо. Я дал ссылку, которую надо внимательно прочитать, зайти в самодиагностику, считать ошибки в канале 00 и посмотреть причину отключения в канале 49.
Что подробнее? Набираешь в Гугле "самодиагностика климата Ауди a6c5". Получишь ссылки на драйв и Ютуб. Там всё подробно. https://www.google.com/search?q=самодиагностика+климата+Ауди+a6c5&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Ну и что тут непонятного? слева 5 - это датчик температуры наружного воздуха в бампере - справа - тип проблемы (короткое, обрыв, спорадически(не постоянно), постоянно, заблокирован(если про привод) Если климат не видит температуру на улице, то компрессор он может и не включить. Ну всё же есть в интернете по ссылке, что выдает поиск https://dzen.ru/video/watch/610da9177253a76ffbf2e45e?rid=4158704208.1111.1723787300958.80772&t=9 Для остальных ошибок 17- привод рециркуляции 19- проблемы с датчиком давления (надо уточнять цифры справа), если было отключение по превышению, то компрессор не включится, пока не сбросишь. надо решать проблему с охлаждением (радиаторы, вентиляторы) 22- проблемы с вентилятором печки (смотреть показания каналов 1 и 2) если фактическое напряжение на равно заданному, то износ щеток, менять вентилятор. для проверки причины отключения компрессора надо посмотреть показания канала 49 (выбирается кнопками слева и нажатием рециркуляции.
