Здравствуйте , автомобиль глохнет в основном на горячую. Обороты иногда чуть плавают на ХХ. Бывает что сразу заведется и едет , бывает крутиш стартером а толку нет, надо ей постоять и тогда только заведется. Под нагрузкой не глохнет. В баке 3/4 топлива. Был на комп. диагностике, ошибки такие : Датчик хода иглы форсунки 021Е - обрыв или замыкание на плюс 0560Сигнал числа оборотов для насоса высокого давления, неисправность компонента 0226 регулировка начала впрыска, сигнал не достоверен. Все удалились, кроме ошибке по форсунке. Может она глохнуть из за этой ошибки? Или необходимо менять/ремонтировать ТНВД?
Датчик хода иглы форсунки это и есть проблема,насколько помню находится на правой голове первая форсунка от салона к ней под клапанную крышку гбц подходит два провода, вот их и надо прозвонить на работоспособность, если провода живы смотреть саму форсунки.
Этот датчик влияет на правильную регулировку угла опережения, но без него можно жить, пока не понадобится выставить угол.
Всем большое спасибо за ответы, форсунку купил, жду прокладки и на следующей неделе поменяю. По изменениям отпишусь.
Доброго времени суток! Форсунку поменял, угол опережения зажигание мне настроили. Машина также иногда глохнет (ошибка по ТНВД выскакивает, какая не запомнил к сожалению). За это время появилась еще одна проблема, ужасно заводится на холодную (не всегда) На холодную пока не заводил, но на теплую завелась со второго раза, обороты поплавали, заглохла. Завел - работает. На горячую с пол оборота заводится. Завтра с утра на холодную буду заводить - отпишусь.
Если нужна помощь, то выкладывай ошибки, данные измерений и логи. Если хочешь популярности Инстаграм, можешь публиковать фото.
Здравствуйте! Сегодня с утра ( у нас примерно 3-5 градусов тепла) завелась с пол оборота. Подымела минут 10. Я думаю, если бы проблема была бы в компрессии , она бы так хорошо не завелась. Получается , остаётся ТНВД. ( Иногда глохнет и плохо заводится после пары часов простоя). Ваши мысли?
Мысли рождаются из анализа данных диагностики. А пока только слова. Мы же не поговорить здесь собрались. ЗЫ можешь к Джонатану обратиться. Он по скайпу ремонтирует.
Элементарно может быть из-за воздуха в системе или неправильного угла. Посмотреть бы на него. Если не оно, то... Проблема с датчиком, шлейфом или пайкой. Как вариант http://a6-allroad.ru/showthread.php?t=8021
Всем спасибо за ответы, лучше поздно чем никогда , поэтому скажу что проблема решена заменой ТНВД. Всех с наступающим!
