Еду 120 перестает набирать,турбина отключается,не знаю что ето такое,если еду больше 120-130 все ок, набирает нормально .Ошибок нет,иногда вибивает p0299.Что ето может быть? Грешили на топливную,не показывала Кут опережения,поменяли топливную,все тоже самое. Заказал дмрв так как чето не нравился мне мой,не рычит так как она должна,и с низов не очень,поставил старый дмрв в гараже валялся,рычит но бьёт ошыбку p0102,заказал другой.на днях доставлят.и ещё жду n75 новый заказал,читал на форуме что может быть и из-за него
Так нет ошибок или всё таки есть? Конкретно эта связана с наддувом. Но сначала надо понять, а есть ли воздух.
Просто так ничего не бывает на этом моторе. Диагностику чем делаешь? Нужен вагком, vcds или odis. Всё остальное балавство.
