Всем здоров нужна помощь, в устранение ошибки 00560 выход из диапазона регулирования (большого верхнего придела). На днях ехать на ТО, скидыывается ошибка только на короткое время, в сервис так быстро не попасть, и там как обычно, пока выяснят причину поменяют все что надо и не надо Мотор 2.5 тди BAU
для начала нужны логи 1,3,4 и 1,13,14 на холостых по ним, возможно, потребуется замер компрессии и/или проверка форсунок на стенде ты же не на тнт пришел мы бы и рады добрым словом вылечить, только форум технический.
По этому и обращаюсь, так как технически совсем не подкова. Все что ты в первом сообщении написал, я вообще не впер про логи и при чем там форсунки. Машина работает идеально, не дымит и не троит. Вот про клапан N18 уже где-то читал. Где он находила и куда капать?
Клапан рядом с фильтром топливным (один из двух, тот что дальше от фильтра). От него шланг идет на грибок ЕГР. Надо проверить нет ли дыры в мембране грибка ЕГР и создается ли на нем вакуум. Вакуум дозируется клапаном N18. Еще зачастую грибки эти заклинивают. Под номером 27 - N18, под номером 1 - грибок
