Добрый вечер, внезапно в снежно-теплую погоду (+1 по -3) после пяти минут прогрева отваливается Reverse, перестает гореть индикатор ботинка. Если попытаться перейти на заднюю передачу, то при нажатии на педаль газа машина начинает набирать холостые обороты, как на нейтралке. После часа простоя, передача начинает снова функционировать. Причем все другие режимы трансмиссии работают без приключений. Можете пожалуйста подсказать, куда можно копнуть в такой ситуации?
Посмотри через VCDS, если есть возможность, переключается в R у тебя вообще или нет. Если не ошибаюсь, 002 группа. Отсюда уже можно будет думать.
