audi a6 c5 утсновка БК. Возможно?
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем imemories, 9 авг 2010.
  1. imemories
    imemories Участник форума
    7 апр 2010
    196
    А6/c5 alf, allroad
    Есть а6 с5 97 года, без компа. Насколько геморно его поставить? И возможно ли это вообще?
  2. Trec
    Trec Новичок
    8 дек 2009
    3
    Audi A6/C5 1.8T AP
    Почти тот же вопрос. А можно ли активировать БК в родной приборной панели? Центральный дисплей приборки разделен на две части, в верху заглушка, в нижней части при старте двигла загорается (ОК) потом кажет температуру на улице, а так же выводит информацию о неисправностях (колодки, перегрев, низкое давление масла, низкий уровень масла(антифриза) закончился бензин), часы электронные.
  3. imemories
    7 апр 2010
    196
    А6/c5 alf, allroad
    #3 imemories, 28 янв 2011
    аппппп
    предположим приборка уже есть, далее надо подрулевой переключатель и адаптировать иммо. правильно? насколько сложно адаптировать иммо к ключам?
  4. varenik
    varenik Участник форума
    28 май 2007
    330
    Audi A6 С6 3.0T Q
    Если иммо не особо нужен его попросту можно отключить и ставить любую приборку в последующем времени,эта процедура намного проще и дешевли чем привязывать ключи
  5. imemories
    7 апр 2010
    196
    А6/c5 alf, allroad
    А остальное верно? Как отключить иммо неподскажешь?
  6. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
  7. imemories
    7 апр 2010
    196
    А6/c5 alf, allroad
    Спасибо. Даже если ключ адаптировать то не так уж и геморно
  8. imemories
    7 апр 2010
    196
    А6/c5 alf, allroad
    #8 imemories, 30 янв 2011
    И так. Была приобретена приборка с дизеля 2000 года дорестайл. ( тахо переставлю со старой и адаптирую) и подрулевой переключатель. С машины 2000 года.
    Каковы мои дальнейшие действия?)
  9. Footix
    Footix Der Experte
    10 сен 2008
    2.418
    Audi E-tron Sportback
    Вряд ли что путного получится.
  10. imemories
    7 апр 2010
    196
    А6/c5 alf, allroad
    С чего ты так решил?
  11. ПапаЛеон
    ПапаЛеон Bad e-mail
    18 апр 2009
    64
    А4/B6 1.8TQ 02г
    да по тому что в этих машинах, надо адаптировать всё, возможно что жаже стрелку тахометра к самому тахометру.
    ЗЫ
    приборка эта не простая, там к ней пин-код нужен.
  12. Андрей80
    Андрей80 Участник форума
    4 май 2010
    290
    audi allroad 2.5 t
    Пробовал ставить на а6 с5 приблуду чек енжин, которая через обд2 по блютуз передает данные на кпк или мобилу. но у меня расход не показывает. собственно для этого и покупал. а у жены на фольксе нью битл все показывает. прикольная приблуда. даже ошибки сбрасывает. необходимость отпала в связи с покупкой урода. теперь с пневой е++сь))))).
