Добрый день, товарищи! Нигде не нашел описания, чтобы люди ставили на С5 больше чем 245/40 R18. Калькулятор выдает диаметр колеса при размерах 235/50 R18 693 мм, при том, что максимальный размер колеса 225/50 R17, который без проблем удается вставить, составляет 657 мм. Как быть с несчастными 4 сантиметрами? Я там понимаю, что всё упирается в крепление верхнего рычага к кулаку. Как можно решить данную проблему? Проставки? Или может есть другие по конфигурации кулаки? Типа от RS или ещё как нибудь...
На Уроде Ц5 езжу на таких тапках и зимой и летом, но тока у нас стандартный размер 225/55 R17, так что тебе надо об этой задумке просто забыть... ИМХО
Хочу поменять на А6С6 2009г. родные 225/55/16 на 235/50/18 Влезут ли?если кто ездил как с комфортом?не тяжеловаты ли?и какие негативные последствия могут быть дляч машины вцелом? двигатель 2.8 190 лосей
