Помогите пожалуйста советом! Автомобиль второй в семье, не использовался больше 4 лет ( заводили раз по 5 в месяц, но не ездили ) Решил восстановить и продать. Проблема - история долгая, постараюсь описать вкратце.. Автомобиль после долгого простоя заводился с пол оборота, был только посторонний звук - гидрокомпенсаторов, и плавающие ( но не сильно обороты двигателя ) с этими болячками я ездил лет 5 и не предавал особого значения, так как машина не основная. Проблема заключается в следующем- заводится хорошо, но начинается троение двигателя, сильными колебаниями оборотов, бывает доходит до такой степени ( что сейчас заглохнет ) и не понятный звук, как мне кажется с стороны дросселя ( подхлюпывающий - фыркающий ) если обороты двигателя прибавлять, звук уходит… двигатель начинает работать нормально. Свечи и катушки стоят абсолютно новые. Звук работы двигателя есть, но не знаю можно ли его загрузить как-то.. Заранее спасибо, кто откликнется
А не может так повлиять, загрязненность дроссельный заслонки? Или датчик расхода воздуха, мембрана клапана, трубки вгк, или лямбда может была проблема у кого нибудь…
