Всем привет! Есть вопрос, возможно ктото сталкивался, у меня Audi A6 C6 3.0tdi quattro 2005 года и при старте прогретой машини, иногда клинит стартер, есть у кого идеи? код мотора BMK и есть кнопка старт/стоп перебрал стартер, заменил втягивающий и бендекс, все окей, но всеравно не стартует, к сожалению(
Смею предположить может проводка нагревается и стоит какое нибудь термореле которое обрубает доступ электричества к стартеру , но это лишь преположения))
Копай в сторону форсунок, уже не раз было подобное на форуме. У меня иногда было тоже самое, правда ничего не делал, заводилась всегда
На некоторых первых моторах 3.0 TDI, есть такой глюк, датчик КВ начинает гнать, причем без ошибок. Мотор не заводится.
На холодною заводиться хорошо, когда мотор нагрееться до 90 градусов, может завестись нормально, но в большинстве случаев он крутнет заклинит, вся приборка тухнет от перегрузки и потом крутит дальше и заводиться, но, пару дней назад появилась ещё проблемка, при старте на горячую, клацает реле, но стартер не крутиться, несколько раз выключаю и включаю зажигание и заводиться... Вот как-то так... Стартер перебрал потому что втягивающее реле не работало и заводиться уже все сделал, но к сожалению ничего не поменялось( Ещё видел одну статью где писали плохой массе на двигателе, вроде проверил кабель и он в хорошем состоянии
Если аккум здоровый и при старте, когда клинит тухнет приборка, то значит в стартере чего то не досмотрел. При старте такую нагрузку может дать только стартер. Зубья на стартере и на маховике в норме?
бендекс я поменял а Вот на счет маховика, как я мне проверить? Я не думаю что беда в маховике... Я думаю что есть возможность реле стартера, буду завтра проверять его...
Зубья у него на маховике по разному, когда двигатель холодный - "в норме", а когда прогреется - кривеют.
Надо точно определить неисправность и устранить. Без вариантов и перепахивания всего и вся. В т.ч. зубьев.
Ну наверное имелось ввиду что нет такого давление , распыл не происходит , нету так называемого факела и они просто льют в цилиндры , а взрыва не происходит из за того что нет воздуха уже для взрыва , хотя они должны тупо лить как из шланга наверное уже что бы там вообще для воздуха меньше не оставалось
