Добрый день, появилась такая проблема, после стоянки автомобила (Audi A6 C6 3.0tdi 2004 год) на ночь, при попытке завести машину - не заводиться (при этом стартер крутит). До этого пару раз не смог завести, используя Start кнопку (заводился, вставляя и провораживая ключ в зажигании). Такая проблема уже примерно неделю, 2 дня назад поменял свечи накала. Но сегодня утром при температура воздуха +8, вообще не смог завестись, ни с кнопки, ни с ключа. При запуске с ключа стартер должен крутить пока я ключь назад не проверну или машина сама автоматически прекращает его работу? Посоветуйте, в чем может быть проблема? и что проверять в первую очередь... Заранее благодарю. Прикладываю видео неудачной утреннеей заводки.
С утра перед работой такая подстава случилось... вечером подлючу компьютер, скину логи. спасибо за ответ.
Диагностика показала, что похоже накрылся Датчик коленвала (оборотов). На следующей неделе буду менять. По форсункам и ТНВД без замечаний
