Audi A6 C6 Allroad 3.0Tdi не работает дополнительный топливный насос
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Рамис Каратаев, 19 ноя 2024 в 01:48.
  1. Рамис Каратаев
    Вторник
    1
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Проблема год уже меня мучает с периодичностью 2-3 месяца. Внезапно перестает работает дополнительный топливный насос под днищем автомобиля, насос в баке исправно гудит когда включаешь зажигание. Проблема проявляется таким образом: включаю зажигание, если насос под днищем не гудит то машина не заведется. Копаю насос в баке, насос под днищем и кучу всего и в какой то момент все заводится, покатаюсь месяца 2 и внезапно при очередной заводке автомобиля насос не гудит и не заводится. Ошибок по диагностике нет.
    Подскажите у кого эльза есть, где концы проводки от этого доп насоса искать. Там все так скручено, что разбирать всю проводку неохота. От насоса до ближайшего разъема прозвонил все отлично.
    Так же если подать 12 вольт на этот доп насос то все работает отлично. Что управляем включение доп насоса и где его реле.
