Audi A6 C6 шум
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем spansh13, 17 апр 2019.
  1. spansh13
    spansh13 Новичок
    17 апр 2019
    4
    Нидерланды
    Здравствуйте, может кто сталкивался с такой проблемой, марка AUDI A6 C6 2.7 TDI 132 kw, при движении автомобиля появляется шум, в чём может быть проблема? Спасибо.
    Прикрепил видео:
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    гудение?
    ну так ступичный или коробка
    стесняюсь спросить, но всё же...
    а зачем 16,5 град на климате?
    spansh13 нравится это.
  3. spansh13
    spansh13 Новичок
    17 апр 2019
    4
    Нидерланды
    Ясно буду смотреть , у меня +20 на улице просто))
  4. ivannil
    ivannil Новичок
    27 фев 2019
    6
    AUDI A6 3.0 TDI
    Если при включенном кондиционере, шум может быть из-за нехватки хладогена, то есть заехай заправь кондиционер.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    При нехватке газа будет шипение в районе испарителя.
    Но про заправку кондея поддержу, чтобы с 16.5 градусов не ездить.
    При правильно работающем климате в режиме авто будет комфортно и при выставленных 20..22
  6. spansh13
    spansh13 Новичок
    17 апр 2019
    4
    Нидерланды
    С кондеем всё окей , гудение эквивалентно скорости автомобиля, чем быстрее скорость тем шум интенсивнее
  7. ivannil
    ivannil Новичок
    27 фев 2019
    6
    AUDI A6 3.0 TDI
    Ну тогда вывеси передние колеса и крутани колесо, при не исправных подшипниках услышишь шум.
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Похоже на триподы...
