Доброго времени суток! Прошу вашей помощи, ауди а6 с6 3.0 дизель, полный привод, начала кидать черный дым и подергиватся на холостык, при тапке в пол не видно сзади нечего, туча дыма))) поехал к спецам сказали форсунки, поменял все 6 шт, стала дыметь меньше но все же дым есть и его не мало, говорят прогорел поршень, может быть из-за этого? я уже не знаю что делать, кучу денег вложил, купил год назад, целый год влаживаю, как не одно то второе!!! Думаю купить тупо новый мотор, но если ли смысл? может это из-за какого то датчика, я короче не знаю уже(( что делать подскажите!!!
Турбина или насос. А вы у мастеров этих неспросили как связан черный дым с прогоревшим поршнем. Скажите что у них мозги прогорели и бегите от них с магиной к другим,понимающих в дизелях.
Было такое на бензине . для начала проверь компрессию если все в норме. Маслоотделитель смотри в развале цилиндров
Всем доброго дня! У меня A6 C6 2.7 BPP дымит. При размеренной езде, дым больше заметен когда едешь ночью и сзади кто-то подсвечивает фарами, то видно как дым стелиться не прерывным ковром, но перестает как прекращается набор скорости. В видное время суток дым виден когда нажмёшь не плавно на педаль газа и цвет этого дыма больше серый чем белый, но если нажать на газ по сильнее то дыма становится в разы больше и цвет его становится больше черный чем серый. С зади крышка багажника от дыма вся в саже. На счёт дпфа не в курсе, знаю что он был установлен на заводе при сборке. Иещё когда долго работает на хх то валит из труб серый густой дым, после чего если проехать минуту две на средних оборотах то этого густого дыма нет. Ещё было замечено что как включаешь заднюю (коробка кстати автомат мультитроник) то тоже виден серый дымок. Ошибок по двигателю нет, ну кроме одной Р2008 привод вихревой заслонки в правом впускном коллекторе, ЕГР в порядке, форсунки после реставрации но на этот счёт есть сомнения что их плохо отреставрировали, т.к. иногда на короткое время под нагрузкой появляется звук похожий на глухой стук одной из форсунок, они на гарантии так что в следующем месяце займусь рекламацией. Подключал VCDS, смотрел 72-77 группы, как-то странно показывает в каждой клетке нули. Масло не жрет, охлождайка тоже на месте, мощность есть. И да у дыма едкий не обычный запах. У кого какие могут быть соображения на этот счёт?
