A6 C6 Audi A6 C6
Тема в разделе "A6", создана пользователем AnastasA6, 25 сен 2018.
  1. AnastasA6
    AnastasA6 Новичок
    25 сен 2018
    5
    Беларусь
    Добрый день. Загорелась масленка желтая,check oil level. Масло менялось месяц назад. На компьютере проверили,датчик уровня масла в норме,прочистили его.Ошибка спала. Спустя пару часов загорелась опять. Периодически появляется то пропадает. В чем может быть дело?
  2. [waZZup]
    24 май 2014
    4.316
    S8+ 2016 stock
    Может все таки долить?))) Электронный уровень что показывает?
  3. AnastasA6
    AnastasA6 Новичок
    25 сен 2018
    5
    Беларусь
    Электронный уровень не проверяла.
  4. [waZZup]
    24 май 2014
    4.316
    S8+ 2016 stock
    То есть логика была такая:
    Просит долить масло... значит сломался датчик, ищем поломку! :lol:
    Так что ли?
  5. AnastasA6
    AnastasA6 Новичок
    25 сен 2018
    5
    Беларусь
    Логика в том, что щуп показывает макс количество масло.
  6. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.714
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Значения на MMI могут скакать и показывать разные значения в течении одного дня. Непонятно в какой момент был замер.
    Например, у меня зимой MMI показывает немного больше середины, а если замерять самому на горячую - то максимум. Возможно опрос уровня был ночью когда машина и масло остыли. Так можно перелить масла и как результат выдавит какой нибудь сальник. Перелив уровень не показывает.
    Как замерить реальный - по ссылке:
    https://www.drive2.ru/l/6257833/
    На А6С7 сбрасывается через кнопку "ОК" на руле.
    На А6С6 думаю сами разберётесь.
  7. [waZZup]
    24 май 2014
    4.316
    S8+ 2016 stock
    Наконец вы ответили, а-то до этого момента не было понятно, что там с уровнем и смотрели ли его вообще.
    AnastasA6 нравится это.
  8. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.714
    Ханты-Мансийский АО
    Может и правда датчику конец. Но тогда бы он показывал ошибку.
    Наверное сначала лучше шнурком проверить наличие ошибок. Дальше уже смотреть по тому что найдёте.
    Может датчику конец.
    Может проводка.
    А может и ещё что.
  9. AnastasA6
    AnastasA6 Новичок
    25 сен 2018
    5
    Беларусь
    Спасибо, будем разбираться
  10. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.714
    Ханты-Мансийский АО
    Еще вспомнил - у меня когда была Jetta (5 кузов), то наблюдал интересный алгоритм работы бортового компьютера.
    Когда перегорала лампа ближнего света - то компьютер показывал низкий уровень масла.
    Менял лампу - все ок.
    Поищите поиском "масленка check oil level".
    Столько вариантов выходит.
    Вплоть до проблем с концевиками капота.
  11. Саня Audi A6 C6
    Саня Audi A6 C6 Новичок
    23 авг 2019
    5
    Украина
    Всем привет. Ребята такая проблема. Ауди а6 с6 3.0тди при езде когда наступаешь на педаль газа падает давление топлива. И машина начинает дергается.Подключил Васю ничего не показывает. Уже не знаю к чему лезть. Менял уже и тнвд с датчиком на рампе фильтра и насос в баке. И никаких изменений . Вася показывает только в 20 графе какой-то датчик температуры -40.5.
