сем привет! ауди а 6 с7 2011года не работают стояночные огни передние ДХО работает, но когда включаю стояночные ДХО тухнет и ничего спереди не горит как я понял ДХО и стояночные это и есть реснички или же нет? Подскажите куда копать... Что то совсем мало инфы в инете об этом, Вася имеется.
Верно. Посотрите в MMI настройки - может стоит что выключено. Но тогда и перед, и зад не горят. Если перед не работает, а зад работают - то тут видимо в кодировках дело. Фары заводские? Не доустановленный китай?
Привет! По предыдущему совету, проверьте настройки в ммай сначала, удостоверьтесь, что все ок там, Ошибок нет по компу ? Вероятно ещё сто́ит попробовать в кодировках изменить процент яркости ресничек, там вроде не должно быть ниже 9% (или 26?), Попробуйте выставить 50% и проверить В 9 блоке в адаптациях Код доступа 20113 Канал 3 вроде на наших машинах
заводские) Разобрался слава богу, было выставлено 9% на уровень света ресничек, из за этого и ошибка и не горели... Выставил 50% все сразу ок стало и ошибки пропали.
