A6 C7 Audi A6 c7 глохнет на ходу
Тема в разделе "A6", создана пользователем Илья26, 14 дек 2015.
  1. Илья26
    Илья26 Новичок
    14 дек 2015
    3
    Помогите пожалуйста стоял на холостых оборотах высветило ошибка коробки , заглушил двигатель ,завёлся , коробка не переключает в режим D. Стоит только на P или N. Снова заглушил , автомобиль не заводится. С 10 попытки завелась. Постоял минут 10 на холостых ошибка погасла и я поехал. И так повторялось несколько раз. Поменял аккумулятор. Проблема осталась. В последний раз машина заглохла на маленькой скорости. Постоял минут 20 завелась и поехал. Что это может быть ?
  2. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.683
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    а вы не пробовали диагностировать автомобиль в сервисе вместо того чтобы делать это в интернете?
  3. Илья26
    Илья26 Новичок
    14 дек 2015
    3
    Забыл уточнить двигатель 2.8 Quattro
  4. Илья26
    Илья26 Новичок
    14 дек 2015
    3
    Спасибо за совет. Пробую но пока результата нет ( думали аккумулятор , поменяли но не помогло
  5. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.683
    а зачем думать и предполагать?? считайте ошибки для начала, и все станет понятно.
    И как связано "выскочила ошибка коробки" и неисправный аккумулятор??
    Щас буду ванговать: если выскочила ошибка коробки, и к тому же не переключает из режима паркинга, то дело в коробке!
