Всем привет! Может кто сталкивался, недавно возникла проблема, с багажником(электропривод), а именно он не хочет закрываться на кнопку в самом багажнике. При этом с ключа как открывается, так и закрывается. И с кнопки которая находится между подсветкой номера и открывается и закрывается. По диагностике Васей имею ошибку: 03932 - Датчик открывания крышки/двери багажного отсека 004 - Нет сигнала/связи Снимал саму кнопку и разбирал ее визуально все красиво. Предохранитель отвечающий за электропривод крышки багажника тоже без нареканий. Под бампером снимал блок управления крышкой багажника с антеннами проводов поврежденных не нашел. Правда с ноги багажник не открывается, но он не открывался уже давно, не думаю что с этим связано. Может есть у кого мысли куда еще можно посмотреть? Неужели в кнопке дело?
Приветствую. Снимай правую обшивку багажника. увидишь жгут проводов, на сгибе, 99%, будет перелом провода.
Большое спасибо за совет. Снял правую обшивку и обшивку багажника. Нашел скрутку(видимо кто-то уже был до меня), но дело как оказалось не в ней. После того как убрал скрутку и запаял все провода, багажник сработал раз и вновь перестал реагировать на кнопку. Полез дальше разматывать проводку и действительно, на сгибе 2 из 3 проводов просто были обломаны. Устранил и этот нюанс и теперь все работает)
