Ауди А6 долго прогревается, помогите!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Novi4ok, 29 янв 2012.
  1. Novi4ok
    Novi4ok Участник форума
    21 янв 2011
    119
    Audi А6/С5 2,8
    Ауди А6 (2001г) 2,8 кваттро АМХ, долго поднимается температура охл.жидкости и масла, начинает быстрее, когда начинаешь движение! Думал что термостат, но по трассе- быстро не падает температура, а должна быстро остывать - но нормально! Что делать, делал диагностику- не может показать ни одну температуру, что это - может датчики??? помогите!
  2. xylio89
    xylio89 Участник форума
    9 янв 2012
    160
    A6/C5 2.4Q ALF 98
    долго это сколько? у меня 2.4. ALF к примеру при -20 греется около 20-30 минут и показавает градусов 60 может чуть побольше, и я поехал этого вполне хватает так как с печки давно дует теплый воздух и салон полностью прогрелся. Чуть после движенья у меня почти 90
  3. Creative
    Creative Живу я здесь
    1 апр 2009
    1.519
    VW Touareg
    аналогично, это нормально... у меня термостат оригинал и ему 5 т.км...,т.е он новый... вот если по трассе после прогрева до 90 градусов начинает падать,то вот это не порядок...
  4. xylio89
    9 янв 2012
    160
    A6/C5 2.4Q ALF 98
    У меня что зимой -45 что летом (правда нашим летом гдето 25) всегда 90 стрелка стоит, 1 раз за 1.5 года слышал как вентилятор работает да и то на улице -5 она стояла часа 2 работала и радиатор был закрыт. В общем у меня с темперетурой четко
  5. Physx
    Physx Участник форума
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    Откуда она должна падать и куда?
    По идее, ее место- 90 градусов. Должна стоять стабильно при любых обстоятельствах (не считая прогрев, конечно).
  6. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    согласен .поменял недавно термостат до этого такая же проблема была ,щас при любых режимах 90 причем радиатор не закрваю ну и мотор тоже не накрываю.но конечно щас прогреваеться по дольше мороз на улице
  7. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Греется долго и выше 70 не поднимается (сейчас морозы -20), хотя полностью радиатор прикрыл картонкой . Грешу на термостат.
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нужно не грешить,нужно менять.
  9. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    А чем это чревато для двс?
  10. SemenII
    SemenII Новичок
    28 июл 2011
    94
    AUDI A6 4B C5 01г.
    Согласен. Стрелка должна быть стабильно на 90 всегда. У меня что жаркое лето что мороз - 90 :beer:
  11. xylio89
    9 янв 2012
    160
    A6/C5 2.4Q ALF 98
    Да нет она постоянно 90 днржит всё ОК, я про то что на улице было тепло надо было убрать с решотки "утеплитель" я оставил как есть вот она дорогая нагрелась исработал вентилятор
  12. RomaNBBJ
    RomaNBBJ Участник форума
    21 сен 2010
    117
    Audi A63.0Q 03
    Повышенный расход топлива + износ
  13. А100
    А100 Новичок
    7 окт 2011
    4
    А6/С5 2.8 ALG 98г.
    У меня так же было, перед морозами поменял антифриз, температура не набиралась 65-70, снял центральный защитный кожух, там в районе ГУР железная трубка на помпу с термостатом, в ней пробка с шестигранником на 5, надел шестигранник простучал легонько (припекает) на прогретом движке дружище дал обороты открыл пробку выгнал воздух теперь все нормуль )))
  14. Kolxey
    Kolxey Завсегдатай
    26 окт 2005
    782
    A6 3,0Q 02 г.
    Ауди вообще в холостую не греется, только на ходу, не понятно что за паника у топикастера....
  15. ШРЭК
    ШРЭК Bad e-mail
    22 дек 2011
    112
    А6 2.5 tdi
    у меня тож не греется на холостых, но у меня дизель и этим всё сказано.
  16. Poster
    Poster Новичок
    4 ноя 2011
    20
    А6/с5 1.8м 98г.
    пару дней назад тоже поменял термостат!!грется также если не хуже((и еще когда завел машину открыл капот и увидел что вентилятор крутится..!он же должен ели ели крутится!)?
  17. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    на visco-муфте крутится всегда.Второй - кондиционера, крутится тогда, когда нужно
  18. Palermo
    Palermo Участник форума
    6 фев 2011
    118
    A6 4b 2.8 ack 98
    Друзья, тоесть в картонке нет никакого смысла на нашей красавице?
  19. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    не картонку на радиатор надо вешать, а закрыть доступ холодного воздуха в подкапотное- решотку радиатора закрыть и решетки противотуманок и что по центру- также закрыть. еще можно разъединить гофру воздуховода возле корпуса фильтра, что бы сосала подкапотный гарячий воздух а не с улицы холодный... и термостат на более горячий меняем- на 92 вместо 87С. такая схема актуальна до 0С и редких пробках на дорогах..
  20. VladS4BY
    VladS4BY Завсегдатай
    4 апр 2009
    755
    A64F CDYA 3.0tdi 09г
    VagCom-ом посмотрите и увидите, какие там 90 :nod:
