Ауди А6 коробка автомат полный привод
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Ratma07, 4 май 2015.
  1. Ratma07
    Ratma07 Новичок
    2 май 2015
    20
    Ауди А6 2.4 2001 г
    Подскажите пожалуйста Ауди А6 коробка автомат полный привод. Сегодня сдавал заднюю скорость на АКПП при быстром движении появился глухой звук как будто что то сорвалось. Может кто знает что это может быть?
  2. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Такое один раз было? Как коробас ведет себя сейчас?
  3. Ratma07
    Ratma07 Новичок
    2 май 2015
    20
    Ауди А6 2.4 2001 г
    Два раза за сегодняшний день,до этого все нормально было все передачи переключаются, бывает что что задний ход чуть туго входит.
  4. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    х.з. может быть что угодно. Я так и не понял откуда идет звук? Из коробки?
    Едет назад нормально, препятствия переезжает? Есть ли толчки при переключении R-N-D? Есть ли толчки при переключении 1-2-3-4-5?
    Или может звук с подвески?
    Если коробка под подозрением - снимать поддон, смотреть есть ли стружка, если есть - капремонт.
  5. Ratma07
    Ratma07 Новичок
    2 май 2015
    20
    Ауди А6 2.4 2001 г
    Вперед даю вообще без нареканий, при ходе назад даю газу побольше она как будто трудный ход не тянет, приходится сильно газовать в этом случаи появляется этот звук,когда плано идет назад все в порядке. Стоит ли вообще делать ремонт АКПП? или лучше покупать. Может масло давно не меняли поэтому.
  6. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Похоже коробас готовиться отойти в лучший мир
    Это вопрос идеологии и возможностей.
    Если у вас через дорогу хорошая мастерская по ремонту АКПП - я бы отремонтировал. А если через дорогу авторазборка - то можно и поменять. К тому ж купленный коробас - котэ в мешке, х.з. сколько проходит.
    Мало вероятно, из-за масла могут быть толчки при переключении. Если есть какой-то звук - значит что-то где-то чего-то цепляет. Яж грю, снимать поддон - смотреть на предмет металлической стружки, если она есть - это капец. Если нет, то думать дальше (промывать гидроплиту, масло менять и т.п.).
  7. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    ...кстати если всё-таки коробас под замену, некоторые конторы, ремонтирующие АКПП продают ими же восстановленные коробасы, могут даже оказаться в наличии.
  8. Ratma07
    Ratma07 Новичок
    2 май 2015
    20
    Ауди А6 2.4 2001 г
    Спасибо большое за инфо. Завтра на ему еду всю скажут.
