1. Дорогие одноклубники!
Audi A6 quattro проблеиы электрооборудования
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем brendzberg, 3 янв 2011.
  1. brendzberg
    brendzberg Новичок
    3 янв 2011
    1
    #1 brendzberg, 3 янв 2011
    Приветствую всех!
    У меня такая проблема приобрел подержанную А6 quattro 2000 г.в. работала как часы. Но в один прекрасный момент перестал работать климат контроль, поворотники в режиме поворота, габаритные огни и подсветка панели приборов!!! А все остальное норма( фары аварийка магнитола и тп все работает)! в чем причина. Предохранители в поряде! Может ли сигнализация так заглючить машину??? Так как все это совпало с заметной батареи в брелоке сигналки!
  2. Barbishel
    Barbishel Участник форума
    23 окт 2010
    394
    Ауди A6/C5 3,0Q 02
    Проверь предохранители в блоке и релюшки, не похоже на сигналку - она как правило душит жизненно важные бензонасос и так далее...
  3. Ленивец
    Ленивец Участник форума
    12 июн 2010
    106
    A6 1998г. ALF 2.4 Q. кп-DWP
    "блок комфорта" так называемый....ищите проблему в нем...
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну тогда расскажите нам, где ж он тот комфорт в машине находится?
  5. ShVV
    ShVV Завсегдатай
    29 июл 2005
    559
    A6
    Под водительскими ногами.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    До сих пор там находился J429 - центральный замок.
  7. vog18
    vog18 Участник форума
    9 окт 2010
    146
    AUDI A6C5 2.4Q 00г.
    это он и есть
  8. Skymit
    Skymit Новичок
    5 апр 2009
    39
    Audi A6 2.5 2002
    Ребятки, не подбросите схему климата на Audi A6 2002 года, проблема с климатом, фреон пресутствует, давление фреона нормальное(базовое), по вагу ошибок нет, когда включаю климат, компресор не работает, и вентилятор кондиционера тоже, я думаю что то с реле, предохранители все впорядке, не могу найти это реле, по автодате он K143 он помойму на 5 месте стоит под рулем, но там этого гнезда нету, я думаю на рестайле это реле где то в другом месте, может номер у кого есть, даже когда в тесте( в ВАГе) делаешь тест реле компресора ничего не шелкает, не могу найти его и все.
  9. Artemius
    Artemius Новичок
    24 авг 2010
    7
    a6 2.7BTQ 2001г.
    Если можно, помогите, машина audi a6 2.7tQ, 2001год, двиг ARE. После зимнего дрифта, разом отключился ЦЗ, стеклоподьемники всех дверей, и освещение салона отсутствует + на панели приборов, показывает что все двери открыты. Грешу на блок комфорта только вот не знаю какой именно мне нужен. VIN WAUZZZ4B22N043383 если можно артикул этого блока скиньте, спасибо заранее. Кнопка открывания Ц/З вроде как реагирует, кнопка закрывания не работает. Есть ли такой вариант, если проверить на VAG-COm и удалить ошибки, то всё заработает? С ключа Ц/З запирает.
