Ауди а6 с4 2.0 авк Digifant нет напряжения на рхх и пусковой форсунке.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Oberst, 20 ноя 2018.
  1. Oberst
    Oberst Участник форума
    20 ноя 2018
    162
    Украина
    Audi A6 C4 2.0 ABK МКПП
    Всем привет! Помогите с советом, в последнее время появилась проблема с холодным пуском. Чем холоднее, тем труднее завести машину, и на холодную не держит хх, приходиться подгазовывать. Как прогреется завожу с пол тыка. Начал копать и выяснилось что на пусковую форсунку и рхх не приходит 12 в. По другим форумам и по схемам выяснил что 12 в на эти устройства идут постоянно, а минус замыкается и подается через ЭБУ двигателя. Эти 12в якобы по схеме идут через предохранитель F75 (15A) но где он находится я определить не могу, изучил все коробки зс предохранителями знакомые мне и ничего не нашел. Подскажите советом куда рыть дальше. Машину запускаю сейчас так подаю кратковременно на ПФ 12в и завожу двигатель, но это же не выход...
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Мозги включают пусковую форсунку по показаниям синего датчика, который стоит в тройнике.
    Поэтому первым делом проверяем/меняем этот ДТОЖ.
    Ну и у АВК имеется разъём для диагностики. Намёк кагбэ.
  3. Oberst
    20 ноя 2018
    162
    Украина
    Датчик рабочий 100%. Диагностика ни чего не дала, все ок...
  4. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.929
    ВАЗ 1111
    Ищи преды с такими номерами .Возле блока ЭБУ..
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Прошу прощения, я эту фразу пропустил. :shuffle:
    Глянул по схеме - питание пусковой форсы, РХХ и клапана продувки адсорбера проходит через термопредохранитель (то есть, этот предохранитель самовосстанавливающийся). Короткого в этой цепи нет?
    На правой стенке кузова перед передней дверью (в районе правой ноги пассажира) сними обивку - термопредохранители там, если не путаю. :shock:
  6. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.929
    ВАЗ 1111
    Вот когда научатся указывать год выпуска.авто..
    Тогда и можно будет точней давать подсказки..
    Где икать этот F 76 ..Ему подсказали..
  7. Oberst
    20 ноя 2018
    162
    Украина
    Год 95, под ногами пассажира все осмотрел, кроме реле 30 и каких то разъемов ни чего нет, и где эбу у меня находится?
  8. Oberst
    20 ноя 2018
    162
    Украина
    короткого нету...
  9. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.929
    ВАЗ 1111
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    ------ del, ибо BMI успел первым. )))
    И да, BMI прав, предохранители там. :up:
  11. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.929
    ВАЗ 1111
  12. Oberst
    20 ноя 2018
    162
    Украина
    Спасибо огромное! Там похоже и эти предохранители? В жизни не догадался бы.
  13. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.763
    Ауди продан .
    Тест исполнителей проводил ? через vagkom ?
  14. Oberst
    20 ноя 2018
    162
    Украина
    Да, но рхх и пф вроде ни читаются, или ошибаюсь?
  15. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.763
    Ауди продан .
    Читаются , при тесте исполнителей и " опрашиваются " напругой : ПФ , РХХ и клапан паров обратки .
  16. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.763
    Ауди продан .
    При заводке скинь фишку с синего датчика дтож , и при этом замеряй напряжение на пф , нужен помощник , там пару сек. открывается форсунка.
  17. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.763
    Ауди продан .
    ДЗ как поживает , чистил давно ? ДПДЗ - живой ?
  18. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Правильно и не только тестом исполнителей,если рхх делает мозг,вагалка покажет,у меня так было
  19. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Она ж вроде управляется по массе с дтож,насколько я помню
  20. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.929
    ВАЗ 1111
    И что покажет тесть .При отсутствии напряжения на датчиках?.Я про 12 вольт.
