Насколько изучил тему. Надо собрать: 1) Печка в сборе 2) Кран печки, управляемый вакуумом 3) 5 трубок для фреона 4) Компрессор с кронштейном 5) Радиатор (конденсор) 6) Испаритель с фильтром в сборе с приводами и датчиками давления, температуры и блоком управления вентилятором 7) Осушитель с кронштейном 8) Дополнительный шкив на коленвал 9) Проводка климата 10) Проводка вентиляторов радиатора 11) Два вентилятора с диффузором + резисторная пластина к ним 12) Датчики: 2 датчика давления в радиатор, датчик температуры за бортом, потолочный датчик температуры, датчик температуры в торпедо (идёт в сборе с моторчиком), ДТОЖ для мозгов климата 13) Заглушка в торпеду в место нижнего левого дефлектора
Да, являюсь обладателем. Машина с люком но без кондиционера. Летом доставляет дискомфорт, вот и рассматриваю варианты. Вариант замены авто не рассматриваю из - за не закрытой ипотеки. Из отчётов по установке кондиционеров видно что практически можно заморочиться, остался вопрос по стоимости зч для замены.
Из списка не понял зачем дополнительный шкив на коленвал. Ну и думается цена будет не очень гуманной если ставить не самому. Так же подушка двигателя там другая и ее хрен по моему уже купишь. Хотя наверное пофиг на подушку...
Ставить планирую сам. С дополнительного шкива возможно идёт привод на компрессор, хотя не уверен, ещё не разбирался.
